Стрелка уровня топлива.
Zardalu
Mercedes-Benz ML 350, W163 2003 Американец. Black.
Газпром Автоматизация, Вега-Газ, зав. складом
Пару дней назад я в сервисе поменял бензонасос, по причине врущей постоянно стрелки уровня топлива. Она скакала вверх вниз, постоянно показывая разные значения, при этом когда у меня горел индикатор пустого бака, в баке было ещё примерно половина. Так я ездил довольно долго, пока руки все-таки не дошли до исправления ситуации. Но радость была недолгой, стрелка врёт и на новом бензонасосе! То покажет полбака, то упадёт до четверти, то снова полбака. Честно говоря, руки опускаются. Деньги на ветер. В чем может быть причина?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Не в бензонасосе однозначно.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Там реостат стоит, крепится это на корпусе в который вставляли насос. Если там не найдёте то потёртый провод на массу, проблема в контактах в ААМ даст такой же эффект.
Провод от бензонасоса и датчика уровня имеет ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ разьем за подкрылком заднего колеса (вроде левого но по проводам можно посмотреть) и это болячка ML 163
Окисляется он там!
Zardalu
Окисляется он там!
Cпасибо, за данный разъем уже много где читал, посмотрим там. Он меняется?
Zardalu
Мы всё меняли в сборе, насос, реостат и поплавок. Там всё новое. Ну, а ААМ, наверное, давал бы еще массу других симптомов, помимо этого топливного глюка. Вроде беспокоит только это.
Zardalu
Эпопея продолжается. Вытащили бензонасос, все проверили, всё работает. Проверили разъем за колесом, все чисто, никаких окислов. Сняли приборку, ничего не сгоревшее, однако когда подключили приборку на место, стрелка подскочила с четверти бака до половины. Пока ехал с сервиса до дома, опять упала, но около дома снова показала полбака. Так и прыгает. В общем нам нужен хороший электрик…
Zardalu
В общем, после долгих ковыряний виновник был найден! Точнее виновница - приборная панель. Подкинули от другой млки рестайлинга приборку, у которой не было таких проблем и вуаля, точные показания уровня топлива. И остаток и потребление! Не знаю, что могло случиться с моей приборкой, что послужило тому, что она вышла из строя таким образом, я не знаю. Сейчас нахожусь в поиске приборки.
Zardalu
Небольшое наблюдение. Поставил европейскую приборку от японца со свежим малым пробегом. ПРошили на мою машину старом. Какое-то время все было нормально, но потом опять начала врать по уровню и плавать стрелка.
Куба_124
