Задняя ось / регулировка развала ???
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Добрый день !
Знаю что задние колёса не регулируются на развал и схождение и тем не менее вопрос профи🤔
Поменял резину и сделал регулировку на развал и схождение....
Смотрите, пожалуйста результат от 05.12.20 года, где всё в порядке и результат от 03.02.24 года, где красным отмечены показания !!!
КАК ВЕРНУТЬ В НОРМУ ???
Как дилетант, могу предположить - заменить задние пружины на новые и возможно показания покажут норму (а так неравномерно будет стираться протектор). Пружины не убитые и они стояли 05.12.20г. до сегодня прошли 30 000км (менял их и они прошли 30 тыс.км).
Всем спасибо за информацию👍
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Добрый день !
Посмотреть вложение 148190 Посмотреть вложение 148191 Посмотреть вложение 148192
Такое ощущение, что правая пружина лопнула.
Stalker_7
Сегодня прохождение регулярного техобслуживания (оставил машину утром. Сначала они проверяют а потом она идёт на контрольное прохождение с выдачей сертификата годности на 2 года. Уже позвонили и сказали, что заедает ручной тормоз (разберут и должны отрегулировать) и больше ничего(пока). Они нашли бы, если была бы проблема, (на одном из таких техосмотрах они нашли кусочек отломившейся концовки правой пружины (на другой машине). По факту на это время машина "тех.контроль" не прошла. Позже напишу. На глаз перекоса задней оси не видно.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) если на глаз дорожный зазор в норме и без перекоса, сделайте еще раз замер на стенде, возможна ошибка по измерении
Если машина на сервисе пусть проверят детальку номер 20
Тоже влияет!
Stalker_7
  • 245 Задняя балка.pdf
    322,2 КБ · Просмотры: 5
  • 245 тяги зад.pdf
    337,3 КБ · Просмотры: 4
Stalker_7
Тоже влияет!
Не зря же на неё ремкомплект есть ( 60 ) Посмотреть вложение 148194
Машина тех. контроль прошла. И забирать её я уже пришёл с распечатанной вашей схемой (вторые 2 вложения от
  • Вчера в 16:18 на тот момент у меня не было и отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эту информацию 🙂 👍).
Расспросил мастеров, как да что.... и у меня сложилось впечатление, что на таком "уровне" они не соображают...
Теперь надо найти тех, кто соображает....разберёт и заменит....(сначала, попробую разобраться самому).
Спасибо за помощь 👍👍👍
Stalker_7
Просмотрев видео на 23 минуте с нашего форума
я понял , что есть регулировочные пластины, поворотом которой можно регулировать развал и схождение задних колёс.... интересно знать....🤔
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Интересно - только сейчас обратил внимание))
Stalker_7
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Всё правильно увидели.....- это ошибка (абсурд конечно), но на результаты это не должно влиять....🤔
На результаты - нет, на допуски - да. Например по схождению должно быть зелёное для 245.
Но опять же, говорит о квалификации мастера.
Я бы перепроверил данные на другом стенде/ у другого мастера. Было у меня как-то похожее на одном и том же стенде у разных мастеров - расхождение оказалось огромное...
Stalker_7
Хорошее примечание. 👍
В обоих тестах, мастер был один, но во второй раз, явно спешил и напортачил.....🙁
СаняМак
после установки проставок по кругу ушли задние углы развала, и что самое обидно, схождения, особенно заднего левого. Из-за этого очень сильно сожрало внутреннюю часть протектора. Помог колхоз. Жигулёвскими шайбами. Они в виде вилочок. Устанавливаются между балкой и цапфой. Удалось сделать идеальные углы
Semen_k
