Замена переднего блока SAM
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
Доброго времени суток друзья! имеем 211 дорест, м112 WDB2110611A462209
Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять блок SAM. В ходе эксплуатации выявилось, что блок начинает отъезжать, был заказан контрактный( с тем же номером) и вот вопрос. Как его правильно поменять, надо ли что-то кодировать, и что именно ? В городе спецов по этому вопросу нету, старуха есть. Если правильно понял, то просто перекинуть провода с одного блока на другой не прокатит, прошу помощи с объяснением где что и как кодировать( если потребуется)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Подключи DAS , считай кодировки , распечатай в файл , сними-установи , сравни кодировки со своими , поправь по необходимости . Ведьмой проще , если установлена , можно целиком кодировочную строку дата-блока менять .
Dant1s
Ведьма то есть, только пользоваться ей вообще не умею. Дас то только начинаю осваивать
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну забудь тогда про ведьму . DAS с инженеркой и ведьма одно и тоже.
Dant1s
Спасибо за ответы, оказалось все просто. Глаза боятся, руки делают. Считали кодировки, подкинули новый блок, ввели в эксплуатацию с поправкой и всё стало работать без ошибок
P.s. Блок не обнуляли
Vinchesster
