Замена переднего тормозного диска на 814 варио
vlad34
Решил заменить передние тормозные диски на 814 Варио WIN WDB6703231N089013 снял суппорт далее в книге написано надо снять колпак, пытался открутить его не получилось, присмотрелся и показалось ,что основание колпака заходит под ступицу, т.е. сначало надо раскрутить болты на ступице и снять ее. а потом колпак. Помогите советом плиз и вообще есть ли резьба на этом колпаке кто в теме !
silco
DB 609
на Т-2 как то 609-814 на колпачке этом есть резьба и он снимается порой очень туго
несколько штук повредил зубилом тк материал из которого он сделан мягкий
за варио точно сказать не могу не сталкивался
vlad34
Спасибо! Колпак под голову на 60 мм ,у меня есть, главное знать точно что его нужно откручивать
AleX-Trail
GLK 220
Сперва откручивается колпак, потом демонтируется ступица.
Колпак закручивается с усилием 150 Нм.
Ерма
