бело синий дым w205
Amir808
Помогите плиз! Валит синий дым уже второй раз, первый раз сом собой прошёл, в этот раз не проходит, дым пахнет немного горелым, в двигателе ничего лишнего не слышу, на табло никаких ошибок, посмотрел уровень масла чуть ниже чем минимум, но при этом Машина не просит долить масла
Жрет масло.Мотор то какой?)
274.же.Ну масло уходит.Значит кушает его.Вот и подымливает.Как от езды выгорает-проходит.Мож турбина.мож мотор.
Где то накапливается.Вот на турбине 271 мотора клапан есть из за него подымливает иногда на горячую.меняли на тот который с шариком-перестает.Может и у вас так.Но у вас уровень сильно упал.нужно компрессию померить и дальше смотреть.
Evgen.Onk
Перемерзает клапан вентиляции картерных газов
Уверен.что у него -20?
Ну нужно хотя бы прогноз погоды тогда выкладывать).
joker_
Банжо болт на турбине може давать сизова при запуске
Evgen.Onk
Вот увидиш повторится
Такое начинается от минусовых температур, У меня в -5 началось , потом прошло, потом ещё несколько раз. Суть в том что в клапане квкг типо собирается конденсат и в нем замерзает мембрана. После чего масло начинает давить через турбо во впуск, может давануть через щуп. Может в масло пойти бенз поднимется уровень. В общем замена квкг стоимость на экзисте 4 т
Evgen.Onk
Опять же ребят это мой опыт, я поделился с вами. Решать вам.
Автор пока пишет про дым.Его это больше волнует.Но масла по его словам уже ниже минимума.И где оно-через щуп или еще где?ХЗ.Пока хоть масла долить.а то в след.раз уже дым будет не так волновать..
Evgen.Onk
Я же написал масло уходит через турбину, вот и уровень упал. Когда я разбирал в куллере было со стакан масла. А сколько во впуск ушло и в трубу не известно отсюда и дым.
Так не доливать? Так и ездить?
Крымчанин
Дизельный Два
Ответы
Просмотры
5 тыс.
DemonVengeance
