бело синий дым w205
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Авто w205^c250 ^. мотор
274.920 M274 E20
FILIPOKNT
Сделали раскоксовку Gzox, не особо помогло. Проблема в следующем при старте начинаю двигатся валит белый дым, примерно 15-70 м проезжаю дым уходит. На холодную на холостых может немного подымит. На горячую стою до отсечки выжимаю(газую)дыма нет.
Прилагаю фото свечек.
Что это маслосъемные или кольца поршенвые?Как продиагностировать?
https://a.d-cd.net/KbyiSWasQKim6NPQHbqRfd8jNxE-1920.jpg
    501,1 КБ · Просмотры: 43
    164,2 КБ · Просмотры: 33
    157,8 КБ · Просмотры: 33
    170 КБ · Просмотры: 44
    161,3 КБ · Просмотры: 35
    169,1 КБ · Просмотры: 38
    173,5 КБ · Просмотры: 40
    166,8 КБ · Просмотры: 34
Легенда форума
Севшие кольца дают постоянный дым!
Если дым пропадает после раскрутки двигателя то скорее всего маслосьемные колпачки!
FILIPOKNT
подскажите пжлст, только после сЪема головы и рассухаривание клапанов, а так же щупанье маслосъемных покажет их состояние.
помимо 16 маслоЪсъмных колпачков что еще надо купить для данной манипуляции. Если не трудно можете перечислить.
FILIPOKNT
мне мотористы так же говорили этот клапана КВКГ виноват, только какой я хз, на 274 такая сложная система вентиляции картерных газов((
    256,3 КБ · Просмотры: 37
Gosha678
А болт этот смотрел на трубке масл. Турбины?
Gosha678
Вот свечи не говорят, что на них масло летит. Как бы показывают хорошую смесь. Налёт от чего, не понятно, можно предположить, что от плохого бензина.
FILIPOKNT
прилагаю видео
FILIPOKNT
съездил к диллеру, сказали что нужно поменять заправку, а да кстати после перепрошивки блоков двигателя и акпп, осталась ошибка по катализатору и появилась по термостату, по бензонасосу ошибка ушла). пздц какой то
    93,9 КБ · Просмотры: 31
FILIPOKNT
После сброса ошибок, сначало по термостату появляется, но чек не вылазит
    44,1 КБ · Просмотры: 27
Легенда форума
FILIPOKNT
профессиональным ендоскопом чекнули, подтеки с клапанов после того как машина простояла 2 часа для охлаждения двигателя, вообщем маслосъёмный колпачки всему виной. в понедельник будут фоты приобрел комплект колпачков и герметик Витюша рейнзз
1)Комплект колпачков маслосъемных Victor Reinz 12-31306-01
2)Герметик прокладка VICTOR REINZ REINZOSIL 70 мл
а что делать с ошибкой по лямбда зонду первому??может он перестал работать корректно, может новый купить, сиром можно его проверить на работоспособность?
FILIPOKNT
Карл бэнз делает хреновые РТИ
Фото в цвете 2022
    102,7 КБ · Просмотры: 38
    99,1 КБ · Просмотры: 38
    86,8 КБ · Просмотры: 39
    98,9 КБ · Просмотры: 43
    108,6 КБ · Просмотры: 41
    91,1 КБ · Просмотры: 37
    146,8 КБ · Просмотры: 40
    96,2 КБ · Просмотры: 40
    140 КБ · Просмотры: 38
    101,1 КБ · Просмотры: 35
    124,2 КБ · Просмотры: 41
    118,2 КБ · Просмотры: 36
    122,1 КБ · Просмотры: 36
    94 КБ · Просмотры: 34
    114,4 КБ · Просмотры: 35
    133,1 КБ · Просмотры: 38
    93,2 КБ · Просмотры: 31
    86 КБ · Просмотры: 34
    88,7 КБ · Просмотры: 30
    100 КБ · Просмотры: 34
    103,1 КБ · Просмотры: 30
    164 КБ · Просмотры: 33
    72,5 КБ · Просмотры: 26
    106,1 КБ · Просмотры: 27
    185,1 КБ · Просмотры: 32
    82,5 КБ · Просмотры: 34
    89,4 КБ · Просмотры: 33
    109,2 КБ · Просмотры: 28
    130,1 КБ · Просмотры: 32
    109,1 КБ · Просмотры: 35
FILIPOKNT
купил новую генерацию маслосъёмный колпачков на m274^ в кажем комплекте 4 штуки, 2 одного цвета и 2 другого, как понять какие впускные а какие выпускные
    68,1 КБ · Просмотры: 31
FILIPOKNT
это старая генерация колпачков
A 000 053 56 58
    228,7 КБ · Просмотры: 29
    329,2 КБ · Просмотры: 26
    9 КБ · Просмотры: 26
FILIPOKNT
В сервисе сказали что колпачки в норм состоянии(которые с завода, но все таки судя по каталогу производитель сделал замену), я им сказал судя по фото эндоскопом все таки с них и давит масло, как понять в итоге это маслосъемные или нет?
FILIPOKNT
Спасибо ребятам из
MB сервис Siberia, Сибирский тракт 10 км, 5, Екатеринбург
поменяли маслосъемные все проверили, дым ушел.
ДА!
все было дело именно в них, теперь выхлоп без маслинного дыма!
на сервисе сказали, что впервые за 10 лет их работы встретились с проблемой маслосъёмных на M274 моторе!
PS
на вид маслосъемные были в достойном состоянии
FILIPOKNT
Ну вообщем почистили катал, кершером сбили все хлопья.
Как думаете еще походит?
Ошибка ушала, ну и слава богу
A 274 140 02 08 новый стоит пздц 170 000 руб
Почему катал так быстро расплавился
, кстатит второй картридж после 2 ого датчика в идеальном состоянии.
    954,3 КБ · Просмотры: 31
    34,4 КБ · Просмотры: 29
    945 КБ · Просмотры: 28
    598,4 КБ · Просмотры: 29
FILIPOKNT
не помогла промыва катала через пол дня опять ошибка P0420 загорелась по недостаточному пропусканию выхлопных газов через катализатор ((
Ответы
Просмотры
6 тыс.
Slaav
