Горит чек. Диагностика- дроссельная заслонка. Можно ли ее просто почистить?
Денис FROL
Горит чек. Диагностика- дроссельная заслонка. Можно ли ее просто почистить? Поможет? Или под замену сразу? Не так ведь просто добраться
Wdb2030461f553555
Денис FROL
Ошибка дроссельная заслонка. Стоит ли ее пытаться реанимировать?
pavel2007
Я думаю стоит, карбоклином со снятием. Если дорожки не перегорели то поможет.
Денис FROL
Разобрали... Масло в воздуховоде... Причина?
Gajkovert
Масло скорее всего высосалось - картерные газы - может клапан?
Денис FROL
Клапан .... Вентиляции картерных газов?
Денис FROL
Вскрыли заслонку- погнутые усики... Видимо замена..? Можно ли не Мерседес, а бош или что-то другое?
pavel2007
От УАЗа не стоит ставить, посмотри в Владике на разборах, с Японии. У нее цена примерно 5 тыров, меняется быстро и проблем не будет. Перед заменой необходимо разобрать впускной коллектор и почистить сопла картерных газов + замена шлангов и клапана, скорее всего из за этого масло подкидывает в впускной тракт. Еще разобрать весь впускной и тоже помыть - работы не день. Усики подогнули скорее всего до тебя так как заслонка работала некорректно в связи с потертость дорожек. Можно конечно поупражняться с ней, но я бы заменил на б.у. оригинал. Бош конечно можно, но у нового цена не гуманная.
Денис FROL
Спасибо! Поменял на бу с разборки, но следующий этап- проблемы м обогащннием. Лямбда или карьерные газы?
    519,5 КБ · Просмотры: 439
Mixail69
