Когда менять цепь в М272
Ehion
Е280 4matik
Много чего прочитал, но резюмировать так и не смог.
Господа, подскажите, когда нужно менять цепь и нужно ли? Или ждать чека? Если ждать то сколько потом можно проехать с горящим чеком? А то в июне собираюсь ехать на юга ( общий пробег предполагается 8-10т км) сейчас пробег 164т ни цепь ни звезда (звезда по номеру двигателя исправленная) не менялись, недавно загорался чек по магниту, магнит поменяли чек исчез и пока полет нормальный.
RAISON
Если есть новые звёзды ждать когда чек загорится и менять все комплектом. Если не ждать и поменять цепь то судя по отчетам в инете все равно потом попадось на звёзды тысяч через 5. По-моему два варианта либо менять цепь как ремень ГРМ в 50-60 т/км либо ждать уже ждать пока чек вылетит либо цепь затарахтит и менять все комплектом. С чеком ездить нельзя если он из за вытянутой цепи. Потому как перескочить цепь на зуб может и клапана встретятся с поршнями ...
Ehion
Е280 4matik
А если чек загорится где-нибудь в лесах под Воронежем или где поглубже, вставать на обочину и ждать эвакуатор?) не очень нравится мне такая перспектива но и выкладывать 100к перед поездкой тоже малоприятная перспектива в особенности если окажется что "в принципе тысяч 10-20 еще проехала бы" и кстати есть какая-то верхняя, оптимистичная планка? Сколько может цепь с этой звездой проехать при бережной эксплуатации? 200-250т.км может?
RAISON
Рекорд на 271 180 тыщ кажись Думаю 272 не далеко ушёл, а на оборот ещё хуже стал.
Махни цепь протяжкой поменять не так дорого будет. Натяжитель можно старый собрать в рабочее состояние. Хуже точно не будет.
RAIN5297
Insignia
Что значит еще хуже стал, он даже раньше появился, это не след модель а параллельная. Какой то совет не совет, нормально делай, нормально будет, а не колхозом занимайся
RAIN5297
Insignia
Мне порой кажется ты пишешь первое что на ум приходит, даже незная о чем речь)
RAISON
Ну во первых 272 мотор уже накрывается к 40 тысячам пробега. Почитай в инете кучу отзывов. Что значит нормально делать ? Натяжитель можно зарядить за нового и поставить. Нынешний оригинал под большим вопросом.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А почему бы не посмотреть нормально старом?
Там можно увидеть близки ли вы к чеку или нет! И уже спокойно ехать в отпуск!)
Evgeny880
Согласен с Sergei21, плюсом хотелось бы добавить что можно оценить степень износа цепи и ГРМ в целом через посадочные отверстия датчиков распредвалов. На ютубе было видео. У себя хочу так пока глянуть без стара,да все руки не доходят)))
Человек в теме про глк спрашиает,что происходит с мотором (272).треск секунд 10 при заводке.Пробег всего 16.000км.!!
Evgeny880
У меня на мл164 такая фигня.Джеки чан не горит,потому не парюсь)))а вообще есть мнение что проблема в системе изменения фаз ГРМ(импульсные диски,магниты фазовращателей)
RAISON
Мне старом 271 мотор показало -115 по валам. Диагност он же типа моторист сказал что менять цепь без звёзд деньги на ветер. Даже когда покажет старом минимальное отклонение типо цепь менять смыла нет. Не знаю на сколько правда
Sergei21
W204
Надо снять клапанную крыжку и посмотреть на звезды!
P.S: Осенью менял цепь на М271 без звезд, тока сама цепь натяжитель, и два успокоителя.
18000 уже проехал, все ок!
GDR 777
Доброго дня! на 132000 GLK 300 замена цепи и ремкомплект к ней, подскажите пожалуйста номер детали (цепи)???
Danyel
E300 W212
Подольск
Dmitriy_D
W211 M272 3,5. Сейчас пробег 308000 и начинает намекать о замене цепи. Мотор не вскрывался ранее.. что ещё посоветуете заменить вместе с цепью(кроме натяжителя и успокоителей)?
Живучий)).
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Машина 2011 года, Viano, двигатель М272. Пробег 187500.
Чеки не горят, расход как и был всегда, все ровно. Коррекции по нолям.
Как понять, что цепь "близко"? На какие параметры в диагностике смотреть?
P.S. Кстати, по коррекциям - долгосрочной и короткосрочной. Где их в Xentry смотреть? Могу их видеть только через БК Multitronics и диагностику GScan2. А черех Xentry ни в одних действительных значениях не вижу. :-(
DemonVengeance
