Коробка 722.6, появился толчок после полной остановки машины!!!
_Aram_
Добрый вечер. Машина E320 96 года. коробка 722.6.
Появилась такая проблема, после окончательной остановки машины буквально через секунду следует пинок сзади.
При переключениях с P на R и P на D появилсиь ощутимые толчки, но не постоянно.
В целом коробка работает без нареканий, переключения плавные и вовремя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
_Aram_
Сегодня при езде в режиме W заметил, что никаких толчков и пинков нету.
Все происходит при езде в режиме S.
Johnsonnew
_Aram_
Надо читать...
Может клапан какой зависает...
Вобщем диагностика показала что все отлично, но......
Решили слить масло и глянуть на наличие стружки,сюрприз был здесь
Антифриз с мешался с маслом коробки
Теперь вот замена радиатора и разбор коробки!!!
Теперь хочу понять, нельзя ли обойтись без разбора, а просто хорошо промыть коробку маслом, как можно сделать промывку, и нужно ли для этого тоже использовать оригинальное масло.
Johnsonnew
можно но не факт что все хорошо будет, лучше вскрыть и посмотреть что там.. т.к. не известно на сколько давно проблема и скорее всего многие детали подверглись коррозии!
_Aram_
по моим расчетам недели две, т. к. как раз недели две назад смотрел уровень воды и слегка добавил в радиатор, все было нормально.
Johnsonnew
этого достаточно что бы появилась коррозия.
Лучше частичную разборку сделать и проверить.
_Aram_
ну что ж, видимо придется разбирать!!!
_Aram_
Ну вот, погрузил сегодня свою красавицу на эвакуатор и к мастеру.
Сняли коробку, после вскрытия естественно заметили налеты ржавчины, но повезло, ничего страшного не было, так как это было только начало. Естественно тщательная промывка каждой детали, замена всех сальников, стальные детали пока вроде все нормально, фрикционы тоже не пострадали. Мастер работает очень аккуратно, мне понравилось, честно говоря такого аккуратного обращения я еще не видел в наших мастерских, но как бы вперед забегать не хочу, хороший или нет видно будет после окончательной сборки.
Самое смешное, заехал в мерседес центр купить масло.
Спрашиваю масло для коробки 6803, мне отвечают: Да вы что, у вас электронная коробка, на вашу коробку только 2103, 6803 не для электронных коробок.
Не буду описывать весь диалог с продавцом, но в конце я все таки уговорил что 6803 как раз для моей коробки. Вот такой вот у нас официальный диллерский центр
Пока что столько!!!
Zakuper
