Определение объема текущего ТО
POMAH
Инспекцион сервис как обнулить...?
Всем привет, кто нибудь знает,инспекцион сервис как обнулить (замена масла)...? МЛ 350, W164, 09/2005, перепробег 3.000 миль
size222
Mercedes GL 320 Как обнулить индикатор масла после его замен
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Как обнулить индикатор масла после его замены, желательно поподробнее.
Заранее благодарю.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Re: Mercedes GL 320 Как обнулить индикатор масла после его замен
Если надо помочь пиши в личку
Автодом
w164, ML320CDI
предприниматель
Здравствуйте, тоже присоединяюсь к вопросу ?
Лайновский
Подскажите объем работ по ТО
Добрый день!
Скоро ТО "В". Код-606.
Подскажите пожалуйста, что войдет в это ТО?
Спасибо!:icon_e_smile:
Алексей1983
Расшифруйте пожалуйста сервис "С" по объму работ!?
Пора делать ТО по регламенту "С"!!!
Расшифруйте пожалуйста объем работ на данном ТО.
Пробег 126 000 км. кузов 164 3.5 литра, бензин!
Don300
Все зависит от того что вы раньше меняли на предыдущем ТО.
Вообще сервис "С" - это замена масла, фильтров масляного, воздушного, замена щеток на лобовике - если нужно. Короче ничего особенного. Остальное мастера должны увидеть при проведении ТО.
andy-new
купил ML320CDI 2006, через 145дней просит сервис С, но решил поменять сразу после покупки: заменил масло, фильтр мотора, воздушные фильтры, как сбросить "СЕРВИС С", чтоб не ругался при заводке?
zmikhail
кто нибудь знает,инспекцию сервис как обнулить (замена масла)...? МЛ 320, W164
кто нибудь знает,инспекцию сервис как обнулить (замена масла)...?самому МЛ 320, W164 2007
S-gar
Мерседес Cервис
Сервис3 потвердить
LaDoberman
Похоже Вам надо это
    62,1 КБ · Просмотры: 896
RinatHM
ТО2 у официалов МЛ320 CDI
Кто может подсказать перечень и стоимость плановых работ начиная с ТО2 МЛ320CDI wdc164122
А то в панавто называют примерную сумму 23-25т.р. и "приезжайте посмотрим"
Раньше был лексус, так те распечатывали полный график работ со стоимостью, расписанный вплоть до гарантийных 100 т.км. пробега.
S-gar
Мерседес Cервис
система ASSYST Plus расчитывает объем ТО, для этого расчета необходимо считать код работ для СТО, потом ввеси данные в программу WIS и она автоматически на основании пробега и кода работ для СТО выдаст сервисный лист выполняемых работ в текущее ТО...код работ считывается старом, и автоматически переносится в WIS, также можно считаь код работ со щитка приборов и вручную ввести в WIS...
также можно считать со щитка какие работы надо выполнить, только это будет в виде списка
Service2
Service20
что входит в конкретный Service также можно посмотреть в WIS...
т.е. без информации никак не расчитать объем текущего ТО
Zakuper
