передняя правая дверь
Игорь Викторович
доброго времени суток!
не работает передняя правая дверь на 220 , т.е: все кнопки , электро зеркало с поворотником! работает только центральный замок! что может быть? может гдето предохранитель?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скорее всего блок ТСЖ который на двери навернулся.
Чижик
Забаненный
У знакомого было тоже самое.Причина была в КЗ кабеля подогрева сидения,сгорал предохранитель и не работала дверь.:(
Exet-5
А может кабель между дверью и кузовом переломился?! Кнопки на блоке горят? Питалово на блок идет...?!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Exet-5
Разница в длине шлейфа между кузовом и дверью- на 215-м он раза в 3 длиннее- поэтому и переламывается. На 220-м переломов не встречал.
А может быть этот самый случай?!;) Для начала проверить предохранитель, затем жгут прозвонить, а уж потом приговаривать дверной блок и сетовать на все остальное...:)
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Согласен, может быть все что угодно:D
Серега220
У меня была аналогичная ситуация, то работает, то не работает дверь, в один момент вообще перестала работать, через некоторое время стал просаживаться акб, мастер долго искал утечку и нашел её как-раз в блоке управления не знаю как он называется, это тот что сиденье, подогрев и т.д.
Причина: попадала вода каким-то образом на него, вот и результат.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Блок TSG. Серьезная штука...
s-kench
Добрый день. Такая же проблема S320 куз.220 правая дверь...то питание есть...то нет...когда есть питание, горит поворот и стеклоподъёмник работает...а сиденье-мёртвое в любом случае...есть питание на дверь или нет..
Подскажите...что заменить ?
Дмитрийw220
Блок tsg этой двери. По народному - джостик
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
не факт. нужна диагностика. у меня такая же ситуация - всё электрооснащение правого пасс. сидения (управление сидением, подсветка кнопок, правое зеркало и повторитель поворота в правом зеркале) тоже живёт своей жизнью...
диагностика показала сбои в работе блока управления, который находится под плафоном освещения. вот и думаю теперь, как до него добраться, чтобы его номер узнать (матовые стёкла освещения снимаются без проблем, а вот дальше боюсь что-нибудь сломать). кто сталкивался, может подскажете? заранее спасибо!
с уважением...
egorisch
Мерседес самая удобная машина в плане чего то разобрать.Там помоему полностью плафон даже вытащить можно
Мурат-124
