Плавают обороты и глохнет.
Karasevv
Добрый день! VIN WDD2120481A461695. Последние три дня наблюдаю не очень хорошую картину. Завожу на холодную обороты примерно 1100 потом начинают опускаться до хх, но в какой то момент они сильно просядают (такое ощущение, что машина сейчас заглохнет). Ещё заметил, что если ехать с постоянной скоростью длительное время, то обороты тоже могут немного просесть, как несильный толчок получается. При наборе скорости никаких толчков и дерганий нет. А вчера толкаясь в пробке, когда остановился на передаче машина заглохла. Никакого сообщения не появилось. Я её завёл и поехал дальше на Сто. На Сто её проверили старухой на наличие ошибок. Ошибка была только по АКП (см. Фото). Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
    196,2 КБ · Просмотры: 287
Karasevv
Добрый день! Как я писал выше компьютерная диагностика результата не дала. Было предложено почистить воздушную заслонку с её адаптацией и заменить клапан отвода картерных газов. После проведённых работ стало ещё хуже. Обороты стали плавать при остановке и на горячей машине. Сегодня заправил машину на Лукойл так вообще два раза на светофоре заглох. Сдал машину опять на СТО по мерседесам. Может кто знает на что ещё обратить внимание?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) подсос воздуха (негерметичность впускного тракта). а дроссельную заслонку запрограммировать
Karasevv
Добрый день! Дроссельную заслонку запрограмировали, а вот негерметичность надо будет проверить.
Karasevv
Добрый день! Проблема так и не ушла. Сейчас слетает адаптация дроссельной заслонки. Её адаптируют, а через день она опять слетает. В чем может быть причина? В сервисе предложили обновить ПО.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
можно попробовать, или другую заслонку подкинуть
Karasevv
Заслонку другую ставили, но адаптация все равно слетает. Странная история
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Проблема в подсосе воздуха.
znatok65
да ничего странного, просто они похоже в это меню не часто заходят и не знают особенностей.
я думаю что проблема не в этом
Karasevv
Добрый день! Сервис только мерсами занимается, вроде как должны все знать. Может напишите какие там особенности, а я уж проконтролирую, чтобы все сделали правильно. А если проблема не в этом, может подскажите на что ещё обратить внимание. Уже устал в сервис ездить. Ошибок машина никаких не выдаёт, а обороты проседают здорово. При остановке может даже заглохнуть.
znatok65
пусть выполнят эти же процедуры на исправном автомобиле и сравнят результаты, только предупредите что бы в обморок не падали от мысли что сломали машину)))
Karasevv
Доброе утро! Вчера в очередной раз забрал машину из сервиса. Итого сделано - компьютерная диагностика, почищена и адаптирована дроссельная заслонка, заменён клапан отвода картерных газов, заменён датчик положения коленчатого вала и обновлено программное обеспечение. Потрачено 23 000 руб, а итог нулевой. Вчера когда забирал все было в норме, а сегодня утром когда завёл машину обороты начали опять прыгать и машина заглохла. Короче пипец.
Я бы обратил внимание на катализатор!
Крымчанин
Дизельный Два
где машина ?
Крымчанин
Дизельный Два
если надо тел нормального спеца то пишите в личку
Karasevv
Добрый вечер! Итак прошло 7 месяцев момента появления проблемы. Закончилась история тем, что в конце февраля всё прошло само собой (по совету одного из членов клуба я залил 98 бензин и всё прошло).Может совпадение, но 7 месяцев я ездил без проблем. И вот сегодня заметил, что обороты опять начали плавать как на стоячей машине, так и при езде(вот ссылка на видео
) . Это я стою на холостых оборотах и обороты то вверх, то вниз. Ошибок опять никаких нет. В чем может быть проблема? Опять собираюсь в сервис((
IMigor
