Плавают обороты om613.961
DnsSproofer
Добр
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой:
Приобрёл недавно автомобиль Mercedes w210 e320cdi (om613.961) 2000 года были ошибки по расходомеру двигатель не раскручивался выше 2000 оборотов и плавали обороты
Расходомер заменили крутит до отсечки ошибки пропали но обороты продолжают плавать
По симптомам:
При заводе с утра крутит секунды 3-4 заводится и сразу обороты начинают плавать при нажатии на газ где-то до 1500 оборотов плавают потом выравниваются и набирает ровно если отпустить педаль газа резко плавают если плавно выравнивается и работает на хх примерно 600 оборотов
На холодную на светофоре при выжатых тормозах машину дергает вперёд назад если плавают.Также при прогреве по компу расход за 7-10 мин плавно растёт до 40 л(по факту 10.5).Был подсос воздуха на впуске коллектор сняли почистили поменяли прокладку подсос ушёл.Вихревые были отключены при их подключении наблюдал что они открываются/закрываются в такт проседания оборотов.Также наблюдается странная штука с динамикой разгона:при отключении разъёма с расходомера при половине выжатой педали вжимает в кресло(обороты не поднимаются выше 2000)при надетой фишке мотор крутит весь диапазон но динамика явно хуже.Дым белый только при холодном запуске небольшой после прогрева дыма нет вообще ни при каком варианте езды.Был на 3-х диагностиках разводят руками может кто-то сталкивался и сможет что-то толковое подсказать.Заранее благодарен.
Вин код: WDB2100261B132247
Mers-Benz
Дым, или пар на холодную? Проверь клапан давления на рампе,тнвд.
Mers-Benz
Проблема в том, что на холодную в зимнее время у всех этот дым-пар
Mers-Benz
Вам в сервис надо. В расширительном бачке посмотрели? Всё нормально там?
DnsSproofer
А что там может быть не так? Антифриз как антифриз слегка грязноватый
DnsSproofer
когда снимали коллектор теплообменник егр чистый был
Мурат-124
