Пропускает масло...
Анар 533
Меняя масло заметил, что двигатель с одной стороны немного пропускает, видимо немного, так как до сих пор никакой инидикации на панели не было. Мастер сказал, что надо менять прокладки, а для этого должен снять весь двигатель и работы на 2 часа. мне что-то не хочется чтобы он снимал двигатель, так как ни разу пока туда не лезли и боюсь, что после разборки будет не так как после завода) можно ли продолжать так ездить или лучше все же менять прокладки? W203 2001, 240 Благодарю заранее
Rus34
А откуда именно пропускает? Может из-под клапанной крышки или прокладки поддона? Тогда там точно снимать двиг не нужно. Поконкретней опишите место.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Бред какой то?Откуда на 203м может мокрить,чтоб мотор дергать пришлось?
роман с180
мерседес с180 w202
Скорей всего от времени частично раскрутились болты, крепящие поддон картера двигателя. Купи динамометрический ключ и затяни эти болты требуемым моментом.
Анар 533
Вложил картинку, вот оттуда и мокрит...
    17,4 КБ · Просмотры: 453
Rus34
Не пойму, что это клапанная крышка или коллектор?
RAIN5297
Insignia
В чем проблема то ? Надо поменять прокладку под клапанной крышкой и заменить герметик на верхней маленькой ? Если ваш механик может сделать это только на снятом моторе, то надо поменять механика
Kill001
Это даже не из-под клапанной крышки. Это из-под крышек маслоотделителей. Нужно снимать их, чистить и заново на гермет. Только на гермет нужно грамотно сажать: сначала нанести на крышки, дать минут 10 схватиться, затем крышки поставить и сильно не прижимать, дате гермету высохнуть и дожать. (Тоесть сформировать прокладку) все это не требует снятия мотора.
Tatiana Ivaniuc
