Убить EGR на OM646
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Кто-нибудь убивал? Собственно как заглушить все понятно, дело не хитрое:)
Вопрос в другом, как поведут себя мозги? Мну классик 2002 года.
Johnsonnew
Зачем вы хотите его "убить"?
Johnsonnew
Каким образом? )
Johnsonnew
Ну видимо чтобы не покупать новый :) И при этом чтобы на поведении автомобиля это не отразилось )
Так я как бы на это и намекаю что может стоить начать сначала историю.
Может проблема не в нем вовсе, а может и его восстановить можно...
А так если тупо демонтировать и заглушить естественно мотор будет криво работать в аварийном режиме. Надо будет также решать проблему и на программном уровне.
Johnsonnew
Что такое дизель и как он работает?
Что такое егр и зачем он нужен?
ПС снимите впускной коллектор и посмотрите что в нем....
Я то как раз в курсе всего этого...
Вижу это каждый день.
Patrulist
MB W211 2.2 CDI
NP W260 RD28T
Ну раз видите и знаете, зачем задавать подобные вопросы:icon_e_wink:
AntonSPb
w639
дешевле чем новый не будет,
MBuser
E-class
Чтобы съэкономить кучу бабла для чего же еще :)
...чтобы потом эту же кучку, а может даже и еще одну такую же потратить на лечени нового, неизвестно откуда взявшегося, но собственноручно заработанного "гемороя"
Pasha22rus
w211 E200 CDI
Всем привет! Подскажите мотор 646,951 с низов вообще не едит как за жопу держат после трех тыс только начинает ехать. Впускной помыли, изменений никаких На сто говорят надо егр глушить ошибок по двс нет. Стар имеется возможно им отключить? Сажевик стоит. Заранее спасибо
wdb2110041a692937
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
wdb2110041a692937
Такси и не должно быстро ехать, на СТО глупости тебе говорят наживешь полный багажник проблем
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
wdb2110041a692937
Форсунки снять и на норм стенд! Если, конешно, диагностика ничево не показала
Boss_X
Pasha22rus
w211 E200 CDI
Если значения выше/ниже единицы - рекомендую на стенд! Если меньше отклонение - ищи далее
На одном фото на холостом после пуска двигателя где меньше значение, маленько повысил обороты и работал на холостом на первом цилиндре значение не изменелись.
    112,1 КБ · Просмотры: 512
    102 КБ · Просмотры: 511
allegro
Тянет не тянет !
Поменял масло в АКПП и заметил, что машина не едет так как это было до замены! НЕт той резвости! Заехал к друзьям, у которых был щуп, измерил - 800 мл еще долил. И машина поехала.
Этот пример привел как один из вариантов того, почему не едет авто нормально.
Pasha22rus
w211 E200 CDI
Как вариант масло менял недавно залил к=сколько слили . Проверю уровень но врядли.
Мурат-124
