вентилятор работает в аварийном режиме
ARMcrazy
Здравствуйте ребята у меня mercedes-benz C class(w203) 2000год вентилятор иногда работает в аварийном режиме работает
Сказали что надо вентилятор поменять
Вопрос подойдёт ли вентилятор от других mercedes-benz
Vin
WDB2030451F003565
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сказали что надо
Провод управления на вентилятор. Под крылом, возле переднего колеса. Фото не моё, здесь на форуме "украл". wwwww.jpg
aliaksandr
C200CDI,W203.
Это один из вариантов неисправности здесь писал чел, что нашел обрыв провода управления. Он мог оборваться и возле вентилятора. Или конец мог оборваться на другом конце))
aliaksandr
C200CDI,W203.
Зима. По сугробами ездил? На радиаторе, внизу возле бампера датчик кондиционера. При обрыве тоже вентилятор мандячит на полную
а у него ИНОГДА срабатывает..
aliaksandr
C200CDI,W203.
Иногда , значит искать плохой контакт. Глазами. Осмотром. На диагностику заедет и всё будет работать)))
Или найдет причину сработок.например коробка перегревается...
Geek
Доброй ночи похожая проблема куда копать (температуру показывает вроде верно)
Машина стояла 4 дня пришёл заводу и выдаёт ошибку coolant visit workshop
Слышу вентилятор работает на максимум при включённом зажигание но не запущеном двигателе.
ARMcrazy
Здравствуйте мне сказали что это может быт связано с эбу ( мозг) который под капотом возле блок предохранителей
Заказал мозг вчера получил сегодня поставлю и позже вам напишу о результате
ARMcrazy
А
у вас машина заводится или когда питайтесь заводить то работает вентилятор на полный мощность?
Geek
Добрый день. Проблему решил. Да работал в аварийном режиме! На максимум при включение зажигания.
Был обрыв зелено синего провода в районе бочка омывателя под левым крылом прозвонили чёрный он годный зелёный нет. Все блоки так же сначала проверили и сам передний и буд.
Удачи вам в починке.
Tatiana Ivaniuc
