W212 E250CDI Гул при движении
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет! Подскажите такую тему - при движении примерно от 50км/ч начинается гул примерно как от подшипников, но чуть потише, но с ними все ок. После 120км/ч вроде не слышно, либо его перебивает шум ветра. Началось сразу при замене резины летом - потому грешил исключительно на резину и особо не заморачивался. Сейчас обратно поставил зимнюю, гул остался, смотрели еще раз подшипники - все ок. Куда лезть искать проблему? Что может быть?
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Крестовину на кардане посмотрите
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Или редуктор, если гудит под нагрузкой, а при сбросе газа тихо.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Полняли на подьемнике - гула не слышно.. как будто все ок.. при ближайщем арссмотрении приговорили обводной ролик - прям разболтался довольно прилично, при этом его не было слышно.. так же был износ на ролике натяжителя - заменили их, уехал.. но проблема осталась.. куда копать не знают, найти не могут
AOR
Всегда гудит или во время разгона лучше слышно?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Проверьте для начала навесное оборудование. Для этого демонтируйте обводной ремень и запустите двигатель, при этом внимательно "прослушайте" на предмет имеющего гула - исчез ли он или нет. Если нет, то проблема кроется в не навесном оборудовании...
игорьп
W212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
У меня была ситуация один в один,тоже после замены резины. Оказалось подшипник кардана. С этим лучше не тянуть.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
до 60 км не слышно.. потом с переменным успехом то больше то меньше.. если разогнаться до 100км и отпустить газ или ехать внатяг - обороты около 1200-1500 - то хорошо слышно
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
слушали втроем на подъеминике при поднятом авто и разгоне - вообще не слышно
Alfr
Bilo takoe.menjal podvesnoi podshipnik proverjali krestovini gul ostavalsja Potom slesarju ne ponravilas opornaja podushka korobki prosevshaja no ne kritisno .zamenili i proizoshlo tsudo gul propal seitsas ushe polgoda tishina i na letnei ina zimnei rezine Udatsi
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, праздники закончатся будем дальше искать
LIMASH
Владимир
Всем доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой. Появился слабый гул на ходу при движении от 10 до 60-70 км. При чем гул был то явный, то еле слышен. После 80-90 гул сливался с шумом обдува ветра. Явно прослушивался при торможении. Почитал эту ветку. Обратился в сервис. Покатались, подняли - послушали. Сказали: гудит навесной подшипник и от него идет звук. И казалось бы проблема решается простой заменой подшипника с опорой. НО смущало сервисменов то, что не может навесной выйти из строя к 165 тыс. пробега. Они должны гораздо больше ходить. Где-то другая проблема, которая вывела из строя этот навесной. Предложили обратиться в другой специализированный сервис (кардан-сервис), в котором спецы снимут коленвал, осмотрят, отдефектуют его, прогонят на станке, наварят грузы если надо при дисбалансе, и так далее. Вообщем, все сделают по-правильному. Обратился туда к ним. И вправду: оказалось, что виной всему была крестовина, которая со временем износилась, появилась вибрация и она "убила" навесной. Замена навесного не решило бы проблему. Я бы снова вернулся к ним. В итоге в этом сервисе: заменили крестовину, заменили навесной подшипник, отцентровали вал. Вуаля, и гул пропал.
Владимир 9089988
Краснодар
Автор, приветствую. Разобрался с проблемой? У меня та же история, грешил на резину, но после установки зимней, звук просто стал слышен на других скоростях. Такое ощущение, что какое-то колесо восьмеркой. Но все ровное. Смотрели в нескольких станциях, не слышно когда вывешен, развал в идеале. Измучился уже
IMigor
