Заклинивает клапан вентиляции картерных газов, m271, e250
Хорошо, спасибо ещё раз
Ни на каких форумах не отвечали, вы единственный кто попытался помочь:)
мы братья по проблеме ).Но мне двигатель нравится.Если следить-он хорошо ходит.
Domeni124
Добрый день подскажите пожалуйста кто нибудь ставил распылы от МТЗ 50 на w124 200d ?
Gariik
Новокузнецк
Да, двигатель очень хороший, бодрый, мне очень нравится, наверное даже больше чем 3-х литровый, на нем тоже ездил
Но блин здесь мастеров нет. Машина работала как трактор, звук как спорткара какого то, 2 года не могли решить проблему, в итоге опора двигателя задняя .-.
Крымчанин
Дизельный Два
вин машины давай
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
надо обновить
можно и не у официалов
Den207-250CGI
Доброго дня! Спросим мнения у этого гуру. Я тоже за сен-нояб поменял 3 квг, упаковка и вид последнего в орогинальности сомнений не было, но проработал 1 т.км. Т. К альтернатив на просторах нет, сделан самостоятельно по виду и с использованием деталей 271компрс(обратный клапан)
Мое мнение что лучше так чем заклинивший, риск пластиковой стужки от просверливания 1.5мм (примерный диаметр жиклера на 271к на блоке) клапан должен её задержать и мелкая она.
PS клапанов 0729 на цс и мск нет. Может отозвали, у меня последний от 10.05.2020
    191,5 КБ · Просмотры: 186
Gariik
Новокузнецк
Насчёт наличия клапанов, заказал сегодня, сказали во вторник привезут ко мне
Новый клапан,я бы постучал по нему,он расклинится,тем более Крымчанин сетует на ПО.
Den207-250CGI
Да, клапан при замене расклинился, этот вариант описывается в большом количестве мест но заканчиваюся все эти повествования заменой, т.к если он начал клинить значит это его судьба.
Предполагаю Ямы на дорогах , позволяют многим не задумыватся заклинил...бах расклинил
Den207-250CGI
  • 2021-02-11 11_19_44-Запчасти «Мерседес-Бенц» _ Оригинальные запчасти Mercedes.png
    64,4 КБ · Просмотры: 146
SemyonS
Парни +1 , клапан и 10к км не ходит , почему дохнут? ПО обновил, масло каждые 7к , я думаю может зольность масла ? Может аналоги возможны , маслоуловитель поставить ?
Alexander 1986
Напишите свои пробеги на w212 на м271 хочется понять какой ресурс
CL500
2 причины могут быть1-я,сапун подмерзает при долгом движении по трассе с высокой скоростью- выдувает подкапотное тепло.М лечение-в старые времена еще каждый шофер знал,проехал минут 30 в мороз,остановись,что б подкапотное тепло создать.Здесь картонка не поможет-или постоять или одеяло на мотор.Второе-проверьте масло на содержание воды,вероятно бадяжное.грешат этим и леваки и корейцы.Происходит выпаривание сапун.Выбирайте свою причину сами
SemyonS
У меня пробег 127 000 , 25000 это я накатал , заменил 4 клапана . В мороз не верю , тк и летом та же песня
Крымчанин
Дизельный Два
SemyonS
Может забиты какие каналы , или турбина филонит ... надо думать что с чем этот клапан соединяет
DemonVengeance
