102 капиталка совет
tema83
не паримся ацетон и керосин 50%50 на сутки перед заменой масла (масло потом в помойку)
свечи выкручиваешь
поршня выравниваешь
заливаешь в дальнейшем можно подлить если протечет за короткое время
масло сливаем заливаем новое
продуваем цилиндры стартером
вкручиваем свечи и заводим (с первого раза может не завестись,когда заведется может не плохо подымить)
если помогло то хорошо если нет то кап. рем.
удачи!
vovanTT
вскрыли мотор.Износ поршней+колец + шатуных вкладышей
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
У меня когда вскрывали мотор при пробеге 380 тыс. км. только кольца залегли, и в головке раковины были, вкладыши заменили, и цепь тоже. но после ремонта масло не ест, и шустреньким стал, до ремонта масло 1л на 1000 км, а если притопить то вообще на 500 хватало. Меняй все и будет тебе радость.
vovanTT
Все заменили все супер. тяга появилась. Одно но после обкатки 200 км остановился на сфетофоре и заглох! и не заводиться. На что обратить внимание?
Искра есть!
Бензаносос работает!
Подазрение то что могла перескочить цепь . Реально ли?
Пока писал сообщение позвонили с сервиса говорят неправильно поставили патрубок. Кароче бред.Щас все заводиться!
lek92
Искра есть!
во сколько встало все удовольствие? там вроде обкатывать надо 3000км а потом и ещё масло менять, и сразу сильно гонять не стоит!!!
karmanov
w140
Ну зачем вам это ?)
Мотор 102 2.3. Беспокоит повышенный расход масла. Давление масла на горячую 2.3-2.5. Компрессия 8 на сухую.На горячую плохо заводиться(на холодную с пол пинка). Масло 10w60mobil. Колпачки заменяны. Прежде чем вскрывать мотор хочу услышать советы и подводные камни. Стоит ли покупать Mahle, Coldenchmit?
Хех!))))
поменяй свечи
замени форсунки
почисть ЭГРД
сделай раскаксовку мотора
проверь налив и давление в обоих камерах
а капеталку лучше поручить мастерам и не заморачиваться самим разь такие вопросы начинают возникать ИМХО дороже выйдет
если с мотором дело серьезное то его лучше заменить, на получше):ny_sanki:
vovanTT
Где то 15-17 тыщ + 6 тыщ работа
ну я спокойно ежу 2000-2500 оборотов масло 10w40 мобил на обкатку
эдуард123
