Троит 124, 2.2 111 мотор
Denisovd001
Друзья проблема такая. Всю голову сломал, выручайте! Троит 124, не работает 4 цилиндр, искра есть, провода менял местами, ничего не поменялось, следовательно катушка, провода, свечи, все в норме. Менял форсунки, изолировал проводку к форсункам, проблема не ушла. Пару дней назад была хорошая солнечная погода, уехал на работу на 4 дня. Приехал, завелась с пол оборота и нормально работала 2 дня. За эти два дня отвёз на диагностику, мастер толком ничего не нашёл, сказал поменяй проводку. Уехал утром на работу, приехал ночью, сажусь, завожу И ОПЯТЬ ТРОИТ! При этом машина стояла и никто ею не пользовался. При чем бывает троит постоянно, а бывает прошибает на пару секунд и работа движка выравнивается, потом опять колбасит... В чем может быть дело?? Спасибо большое заранее за все предложенные варианты!! PS поиском пользовался, именно подобной проблемы как у меня не нашёл..
саня86
MB E320 W124 1995г
прав мастер меняй проводку и не только моторную косу но и в дросельной заслонке тоже поверь разница будет колосальной изолентой здесь не обоитись он простоял два дня влага высохла вымерзла и он как часы заглушил постоял канденсат собрал и затроил зачихал :D
Denisovd001
А если неисправна катушка, должны же не работать 1 и 4 цилиндры? Или возможно такое, что будет не работать один?
саня86
MB E320 W124 1995г
это не логика это факт я сам через это прошел:D а катушка если не работает то не будут работать оба цилиндра а изза проводки он не может правильно видеть показания лямды дрмв датчик коленвала и начинаются фокусы может даже вобще не завистись можешь сам перетенуть жгут там ничего сложного главное не торопиться у меня ушло два дня на жгут и дросель:ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
Denisovd001
Спасибо!) буду пробовать..
А что насчёт мозгов можете сказать? Есть вариант, что и из за них тоже?
саня86
MB E320 W124 1995г
думаю нет я правда с такой проблемой как мозги не сталкивался врядли это они
Мусалав
