124 2.8 акпп не завелся
дмитрий смирнов
уважаемые форумчане доброи ночи! проблема в следующем - приехал на дачу поставил авто ,через полчаса авто незавелось,включается зажигание все как должно быть ,но не гудит бензонасос и нереагирует стартер. помогите пожаилусто разобратся:icon_question:
э
похоже на то,что противоугонная система (АТА) не дает сигнал разрешения на реле запуска стартера и сигнал разрешения на мозги HFM,а мозги HFM не получив сигнал разрешение, не включат реле бензонасоса.
см.по ссылке в теме prison80,похожая ситуация,но у него бензонасос работал,хотя (АТА) накрылась "женским половым органом", но связь (АТА) с реле разрешения запуска стартера и с мозгами HFM и с реле бензонасоса через мозги HFM в электросхемах наблюдается.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=43836
АТА-противоугонная система.
схема.
(кроме моделей 124.034 и 124.036)
огромное спасибо за помощь! хотел еще спросить как определить стоит -ли заводская противоугонка? когда забирал авто мне отдали только ключи .брелков небыло,но на декоративной панели слева от руля стоит маленький красный светодиод,он никогда не работал(не горел и не мигал) есть подозрение что какая -то сигналка стоит или стояла.могло быть такое что она резко "проснулась" и заблокировала реле бензонасоса и реле стартера?Искать ее я так понимаю надо по проводам от этого светодиода?
bbodyya
