140 3.0 TD Подскажите кто знает
pitbull_161
Начал вытекать антифриз из системы охлаждение после нахождения и исправления проблемы машина начала греться!сегодня вообще срывало пару раз патрубок который идет с двигателя на радиатор!все трубки вроде целые!потом еще одну трубку сорвала все вернул на место и хорошо затянул!!!что это может быть?????? машина все равно грееться! щас в системе находиться вода!!!
aleksmb9
Система охлаждения
Что-то подобное было. Была проблема в пробке. Там клапан, он создаёт нужное давление. Возможно, если клапан не работает, то создаётся избыточное давление и может вырывать трубки, но это в крайнем случае. Это конечно не точно, но посмотри пробку, а дальше будет видно.
TK1
Сервис мерседес
Температура закипания антифриза и воды разная -заменить воду на допущенный антифриз -это для начало
red M
w124 300td/ w201
Простите, но это только перевод антифриза. Для начала стоит удалить воздух из системы, проверить термостат, а после-герметичность всей системы охлаждения.
TPP
S300D, S420 W140
У меня было на другой машине, из за плохого тосола в голове образовалось отверстие, через которое газы попадали в водяную рубашку, и рвало патрубки, то в одном месте, то в другом. В расширительном бачке появилось масло.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Сталкивался с подобной проблемой только на W210 c таким же мотором. Дело в том, что при заправке ОЖ через расширительный бачок заполняется радиатор, а в блоке образуется воздушная пробка. Попробуй снять верхний патрубок с радиатора и залить ОЖ через него прямо в блок.
denis v12
начала греться - это как - в градусах?
ДАН
У меня было то же самое на 350TD.Перебрал всё,пробку на расширит.бочке,термостат и т.д. А причина была в микротрещине на головке блока.Поменял и всё стало тип-топ.
pitbull_161
Спасибо всем разобрался давно забыл отписать!!!мучал мастеров 2 дня не могли найти!!!начал искать проблему сомостоятельно и она крылась в грязном радиаторе забитом пухом и грязью!!!
Serj4400
