14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Всем доброго дня - вечера. Подскажите люди добрые. Машина сначала начала ехать не большими рывочками. Иногда даже как будто спотыкается при разгоне. Резкий обрыв ( Как будто я резко отпустил педаль газа и снова нажал. При резком ускорение такого нет. Ошибок не было. Далее вообще начала падать в оварию. Едешь себе 80 начинаешь в горочку ускорятся и прям чествуешь как теряет мощность. Далее просто не разгоняется педаль не реагирует. Останавливаешься глушишь заводишь и опять поехала нормально. Чек загорелся поездил пару дней, он сам погас. Заехал почитал ( 14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико)
я уже отвечал
я могу это отремонтировать
Лучше бы ты не писал, прошел мимо. Не понимаю, смысл писать в посту если находишься за тридевять земель и высказывать свою мысль не собираешься. Я бы тоже тут не чего не писал и не создавал. Делаю это для того чтобы в следующий раз если кто то нарвется на такую проблему, решил этот вопрос малой кровью. И не важно сколько я потратил. Рано или поздно вопрос решится.
что хочу то и пишу
уже 8 лет технологию ремонта никто не сливает
а рукожопы сразу лезут в прошивку отрубать егр и после этого мотор умирает
и сами вы не сделаете нужно много хитрого инструмента
что хочу то и пишу
Твои ответы в этой ветке мне ясны. Если не сливаешь пройди мимо. Все в машине с завода родное. Не чего не отрубали. Смысл отдавать за сажаете и лямбды 400 к если мог бы все это удалить.
И форсунки живые?
В Сочи тебе далеко ехать?Там поблизости есть мастер хороший.
Что то никак ему помочь не могут.Но будет знать,что на Югах есть кому.
На самом деле думаю и в Питере есть толковые. Надо ездить искать . Устал уже от этого. Заказал ЕГР новый. После завтра придет. Тоже поменяю. Думаю лишним не будет.
Обычно это выглядит так. Звонишь Аля толковым. Объясняешь ситуацию. А тебе да нууу вы не чего не знаете, те кто делал инопланетяне. Все очень просто я все сделаю. Привозишь машину за тридевять земель. Они подключают старуху, проходит 15- минут делается квадратное лицо и в ответ это датчик расходомера, ты ему менял ставил новые не чего не поменялось, хм. Проходит еще 15 минут это у вас датчик B60 ты ему менял подкидывал тоже самое. Опять думает делает тест ЕГР он его проходит на ура. Ну тогда это забитость саженого я ему менял года 3 назад на новый да и ошибок противодавление нет. Итог надо обновить программное обеспечение. Я ему обновил самое последнее. Мастер тогда у вас машина шылась криво. Я в ответ машина с момента рождения у меня. Все родное завод. Даже вся в родной краске. Ответ мастера тогда все не знаю с вас от 2000- до 10000 руб. В зависимости от мастера это история в длиной почти 2- года. Все в крации.
За 2- года из за этих горе мастеров я поменял просто все
1. Турбина новая орига
2. Форсунки орига
3. Коллектора впускные новые
4. Коллектора выпускные новые
5. Датчик противодавления
6. Естественно разобрали движок все переуплатнили
7. Сажевик новый со всеми датчиками
Интересный случай. Я бы сказал даже очень. Люблю творческую работу. По вашим словам проверено все что можно , нужно и не нужно . А проблема осталась. Обычно в таких случаях когда упираешься в стену надо "вернуться назад и плясать от печки" забыв о том что делали . Как говорится с чистого листа . К стати "Игра -игроки " хорошо помогает. Попробуйте поразмыслить.
Заказа ЕГР возможно это поможет.
А померить противодавление ОГ , перед заменой сжевего , манометром ни как ?
Противодавление было в норме. Но скажу одно после замены сажевого. Машина прям другая.
pognovruslan
