14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико
legion.xxx
MB ML320 w164 4JGBB25E49A517288
Всем доброго дня! Подскажите решили проблему с ошибкой 14а700?
Мучаюсь уже больше года ?
  • BENZ_До ремонта_4JGBB25E49A517288_Отчет о диагностике всей системы_20240302100426.pdf
    45,5 КБ · Просмотры: 5
legion.xxx
Как предыстория, ДВС ом642 w164 дизель 2009 американец, пробег +/-300к.км
По случаю отключил Егорку (забился сажевик, прожиг не помогал, вырезал физически и удалил программно, плюс мочевина, заслонки). Заменил все прокладки в развале, убрал заслонки физически. Масло ни где не сапливит.
Прошлым летом съездил в Анапу и ..... 3 литра масла как с куста ? сажи на бампере хоть отбавляй... Тяга норм, но даю по жопу и сзади ничего не видать ?
Писал вот так же спецам клубникам, предложений куча, но итог резюме движ убил, кастрировал и т.п.
Поменял полностью ВКГ оригинал, не помогло, стоял китай.
Перед решением перебрать ДВС, решил прошить назад Егорку, и к великому моему изумлению сажи более нет.... покрайне мере бампер белый ?
Но проявилась ошибка по ОГ 10cd00
Заменил датчи температурный, менял провода на нем местами.... Всё одно.
Заехал к "мастртеу" которы проводил нарезку, причину не нашел, ЕГР так же по тесту отрабатывает на ура. Предложил убрать в маску ошибку что не мешала...
Но сегодня залез сканом в эту и ? ? ?
Уже 2 другие ошибки, отчёт во вложении в прежнем ответе, всё по ОГ....
Может есть у кого мысли куда мастерам смотреть? А то как к кому не приеду, советов много, но сказать толком никто не может, смысл один ездил так, ни на что не влияет... Пипец, мастера единоборств ?
Прошивка родная, в ней отрубали всё вышеперечисленное по очереди.
А главное ошибки общие по всему узлу ? ни чего конкретного.
Подскажите плиз если остались мыли по опыту.
Спасибо!
  • 20240217005119775822.pdf
    45,5 КБ · Просмотры: 6
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ошибка видоизменилась. Сейчас ругается на охладитель EGR или маска не вернули полностью обратно? Bp=за отключенного EGR сзади не будет черным дымить и масло жрать не будет. Так что ремонт движка правильно сделал, а EGR надо было оставить отрубленным. И диагностику каким прибором делают? Вернее ошибки читают) Они активации делают? Действительные значения анализируют? Вот это диагностика. В Москве есть куда поехать, даже здесь на форуме
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
CDI6BIN5 спокойно кодируется . Проверь отключен ли регулируемый охладитель ОГ. По этому 4JGBB25E49A517288 VIN его нет.
legion.xxx
Принято. Спасибо буду искать причину.
legion.xxx
Диагностику делали и старом и синкаром, ни стар ни синкар не ругается на конкретный какой-то датчик.
Активацию ЕГР делали и старом и синкаром, но по величинам показаний я не понимаю, сказали что отрабатывает всё правильно.
Тут на днях заметил, что после реского повышения оборотов свыше 3к, встаёт на аварию.... ошибку скидываю и еду дальше.
Мотор не ремонтировал, заменил лишь все прокладки по развалу, сделал капиталку турбину... надо посмотреть эти датчики у себя, я что то такие не припомню стоят у меня или нет?
У меня приёмная труба от горячей части трубы пустая, без ката.
legion.xxx
У меня охладитель без датчиков и заслонки. Промывал его сам.
legion.xxx
В19/11 у меня такого датчика по памяти нет, залезу посмотрю. Спасибо большое. Если есть хороший диагност в Москве который мог бы вылечить, скиньте плиз телефон или почту.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Твоя ошибка ? Поэтому и говорю проверить кодировки мотора .
legion.xxx
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Спасибо. По кодировкам в эбу совсем не понимаю, слишком тонкая наука.... Искал специалиста. Нашел в инете фирму и после этого началась жара.
так вот же Михаил выше вам писал, Москва-Ступино
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Всем доброго дня. Намучился я с 14А700 и в итоге убрал кат. Отшил сажу, егр, машина поехала. Через пару дней набрала адаптацию и теперь при активной езде начинает дергатся. Расхождение воздуха между входного воздуха и выходного.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так датчики давления проверяй. Тут хитрая система , будет врать один а показания кривые на другом или остальных. Плюс фиксаторы на фишках бывает сломанные .
Крымчанин
Дизельный Два
Акуительный ремонт железа программой
лох не мамонт
дешевле было вылечить проблему по железу чем теперь дрочить с правильной програмиой
andrei114
