14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Всем доброго дня - вечера. Подскажите люди добрые. Машина сначала начала ехать не большими рывочками. Иногда даже как будто спотыкается при разгоне. Резкий обрыв ( Как будто я резко отпустил педаль газа и снова нажал. При резком ускорение такого нет. Ошибок не было. Далее вообще начала падать в оварию. Едешь себе 80 начинаешь в горочку ускорятся и прям чествуешь как теряет мощность. Далее просто не разгоняется педаль не реагирует. Останавливаешься глушишь заводишь и опять поехала нормально. Чек загорелся поездил пару дней, он сам погас. Заехал почитал ( 14a700 отрицательное отклонение регулировки при регулировке рециркуляции ог слишком велико)
Вернуть все обратно не сложно. По сути мы отшили только блютек.
Добрый!
Тоже самое. Причину не нашли.
Отключили перепрошивкой, что бы не загорелся чек.
В аварию может упасть если за 3500 оборотов дашь, лечу путем сброса ошибки.
Пакака как так.
Есть другой гемор по CAN ошибки стреляет. Занимаюсь пока этим.
Поменял датчик MRM, снова загорелся блок ЕSP, может датчик тоже кривой.... Жду поставок б/у другого датчика.
klas_13
