2.2 cdi w211 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!
  • Автор темы Автор темы Homekir
Homekir
W211 2.2cdi
Аварииный режим.
Пропала тяга и все такое..
Дымит все время, но в тоже время ни капли масла не расходует.
Естественно расход топлива увеличился.
В общем из за чего это может быть помогите советом
ЕГР почистили.
Турбина кажется не работает(не знаю как определить работает или нет).
Больше 3тыс. Не набирает обороты, но иногда бывает что во время движения начинает разгоняться и набирать скорость(тогда поднимаются обороты как положено), но опять таки когда так черный дым стоит столбом. Это продолжается буквально пару минут и опять аварийный режим
Катализатор целый.
Чек не горит!
Диагностика кажется показывает маленькое давление воздуха
iii
    718,5 KB · Просмотры: 821
А что пишет диагностика ? Управление турбины проверь.При запуске двигателя поводок на турбине должен переместиться. проверь вакуумную трубку.
И еще проверь нет ли дырок в патрубках и куллере.
Ничего не течет нигде и не капает. Единственное вокруг турбины масло не знаю откуда(( это где патрубок от воздушного фильтра к турбине подсоединяется. Турбина сама чистая внутри- на фото видно
Диагностика показывает про давление воздуха. Кроме этого никаких ошибок нет.
Про патрубки одно уточнение: патрубок который от воздушного фильтра к турбине идет(первое фото) не достаточно плотно прилегает к турбине. Даже можно сказать не подсоединяется к турбине(увидел сейчас когда разбирал). Вроде патрубок должен крепко быть "привязан" к турбине..или это не обязательно?
А чё за провода отгрызеные на фото ??
Где тогда распечатка ошибки в развернутом виде ?
Где проверка на герметичность впускного тракта ?
Там должно стоять уплотнительное резиновое кольцо шириной 1-2 см.
Привет,как решилась проблема....?У меня такая же.....
SergeyBr
