Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Герметичность наддува проверьте.....
И еще проверь нет ли дырок в патрубках и куллере.
А что пишет диагностика ? Управление турбины проверь.При запуске двигателя поводок на турбине должен переместиться. проверь вакуумную трубку.
Ничего не течет нигде и не капает. Единственное вокруг турбины масло не знаю откуда(( это где патрубок от воздушного фильтра к турбине подсоединяется. Турбина сама чистая внутри- на фото видно
А чё за провода отгрызеные на фото ??
Про патрубки одно уточнение: патрубок который от воздушного фильтра к турбине идет(первое фото) не достаточно плотно прилегает к турбине. Даже можно сказать не подсоединяется к турбине(увидел сейчас когда разбирал). Вроде патрубок должен крепко быть "привязан" к турбине..или это не обязательно?
Там должно стоять уплотнительное резиновое кольцо шириной 1-2 см.
