211 комплектация без запаски-как переделать?
  • Автор темы Автор темы MAKSIMUS
MAKSIMUS
Всем здорово!! Случайно никто не заморачивался? - под полом в багажнике на месте запаски АКБ и типа органайзера с ёмкостью под всякую ерунду.Т.е. запаска не залезет вообще. Может, АКБ перенести можно в другое место? А то как-то стремно ездить без запасного колеса... VIN на всякий случай такой: 2110061A028592
Косяк с запаской
Приветствую всех фанатов Мерседес!!!! Усть вопрос......Е-шка 211 кузов 2002 года.Всёб ничего,но нет запаски......нет по определению...Зато есть ремкомплект,а ниша под запаску в какой-то хрени,что даже докатку не запихнуть....Если вырвать там всё лишнее,то пожалуй влезет запаска,но не совсем понятно,чтоб запихать запаску надо всё разворочить там,или можно всё сделать как у людей???????Подскажите как быть???????Просто при поездке на дальние расстояния,как правило проколов не бывает,чтоб воспользоваться ремкомплектом......если влетишь в какую яму,колесу хана.....а запаски нет.... Отпишите кто сталкивался.....Плиз....Спасибо. :geek:
Re: Косяк с запаской
Езжу 3 год с ремкомплектом, не влетал ни разу (тфу*3)
меняется полик багажника на вариант с выштамповкой. сервис это делает.
Добрый день. У меня отец на таком же авто умудрился втолкать полноразмерную запаску, правда, полик приподнялся на ~5 см :) , но лучше так, чем без запаски... 8-)
ну ты там посмотрел хорошенько, там есть двойное дно. Надо открыть сперва первую потом отковыриваеш вторую с задней стороны, то есть от себя. под ним сервисная запаска лежит. у меня так.
существуют варианты авто сдокаткой и без. в данном случае у автора именно без. ну неужели он б колесо в багажнике не нашел?да и по вину можно пробить как бездокаточное авто. такие машины заказывались диллерами забугорных стран, а Российские дилеры заказывают с докатками( как правило)
у меня тоже такая же проблема,сказали надо заменить всю пласмаску,на которой креплениями под АКБ с боку,разбить старую (так как окуратно снять вообще не вариант,новую на спец.герметик,и.т.д...вот и мне интересно нельзя что нибудь самому переделать,придумать крепления,и тупо закинуть запаску.,багажник же это...)))
докатка тоже не влезает?
что вообще нет места в принципе?вот интересно!!!!А как же без запаски(докатки).
докатка
Я на своей W211 просто попросил в сервисе поменять на комплектацию с докаткой и все сделали довольно быстро, правда нужно было закупить
несколько деталей,но не дорого.
по подробнее бы, какой сервис, какие запчасти, сколько по деньгам
а на них только докотки?
полноразмерных нет?
Запаска в багажник, подскажите....
Купил мерседес 2007 г.в рестайл, отдали к нему запаску и все причендалы к ней, сказали что её можно установить, но нужно переставить аккумулятор, сегодня разобрал и не понял....слева ящик с домкратом,эл. насосом и балонником, прямо стоит аккумулятор. Скажите пожалуйста куда его переставить ( есть ли второе штатное место ) чтобы влезла запаска, спасибо.
у меня по ходу движения справа- прошлый хоз. переделывал под запаску
Переделка
Сам не переделаешь, прийдется ехать в сервис, там надо полик вырубать, провода наращивать, посмотри по ссылке http://anturage.ru/macfiles/w211sparewheel.gif если сделаешь, сообщи пожалуйста во сколько эта затея обошлась
karpec79
А что по другому никак???? Это единственный вариант....
KSV1974 только так и не иначе, у меня тоже без запаски, обратился к дилеру-отказались, теперь ищу
Юрий26
