Замок зажигания
romanoff
электронный замок зажигания
проблемка такая: при повороте ключа до упора он не отпружинивает обратно, поездка к дилеру ничего не принесла кроме расказов о бешенных суммах, а если быть точнее то 1400$. сюда входит замок зажигания и прошивка ключей заново. но в целом проблема та не велика. машина заводится, едит, все отлично, просто приходиться крутонуть стартер и самому повернуть ключь обратно. машиной пользуюсь не только я, но и отец, он человек в возрасте и временами забывает про дефект, что опасно как для маховика так и для стартера. вопрос такой: может кто сталкивался с этим, ведь там скорей всего в нутри стоит пружинка возвращающая его обратно или замок действительно не разборный? :?
Re: электронный замок зажигания
А машина какая?
    118,2 KB · Просмотры: 454
w210 97 год
    91,8 KB · Просмотры: 633
замок разборный, но запчастей отдельно не продаётся. можете сами разобрать и изучить конструкцию.
а замок новый - действительно дорого, но не 1400е (даже через дилеров).
про 1400 явно загнули
это радует, что разборный, просто боюсь что если снять его, отсоенив провода, при установки не будут считываться ключи. или это не так?
не должно этого быть
тогда как время свободное появится посмотрю в чем проблема, отпишу успехи в форуме, может кому потом тоже пригодится
Проблема с заводом двигателя W210.(про стартер&иммобилайзер)
Здравствуйте, форумчане! Может кто сталкивался с такого рода проблемой. Машина MB W210 E320 4matic 98 года, при повороте ключа зажигания(все лампочки на приборке загораются), и при дальнейшем повороте на включение стартера....немного пригасает(на 5 сек.) индикатор стояночного тормоза и потом вновь горит как обычно, но стартер при этом молчит.... :cry: Но, по прошествии, от 20 мин. до 1ч. (если ее закрыть и не трогать) она заводиться, и будет заводиться сколько хочешь. А вот заехал сегодня на заправку, заправился.....и все опять с начала.....и батарейки менял в ключе и с бубном вокруг скакал.....завелась только через час...
Вопрос, штатный иммобилайзер может такое вытворять? Бывший хозяин говорит что, я что то не так делаю когда глушу двигатель, и штатный иммобилайзер сам себя начинает проверять, при этом думая что ее хотят угнать и не дает завести машину....Это бред или правда?
Зарание спасибо, за дельный совет.
Re: Проблема с заводом двигателя W210.(про стартер&иммобилайзер)
Диагностика двигателя не помогла....ни одной ошибки не записано....
Была у нас на работе на служебно 210 такая шняга,сначала стартер перестал включатся(правда мы часами не ходили вокруг),а потом опустили стекла и поднять уже не смогли,лампочки все горят отлично не тускло,но увы,приташили ее на авилон и вот тебе неисправность,под машиной есть колодка куда прихотит плюс с аккумулятора и дальше питание разными проводами развотится к разным системам,так вот эта колодка просто сгнила контакта хватало для лампочек и все,проверь может поможет
Заблокировался замок блокировки руля w210 начало 1997
Заблокировался замок блокировки руля, после снятия замка зажигания.
Я нашел схему которая якобы разблокирует его, но у меня не получается перевести центральную хреновинку в положение "1", см.рис. В инете пишут, что разблокируется он без "взрывов автомобиля" и довольно просто, но как нехотят говорить под предлогом что это тоже самое, что выложить инструкцию по взлому авто. Может кто нить сдесь расколется и расскажет. А от себя хочу добавить что при снятии замка зажигания, даже не пытайтесь крутить руль, ибо заклинит как у меня...
Завтра еду в сервис и по любому выужу секрет, так что ждем ответа
    190,5 KB · Просмотры: 627
Re: Заблокировался замок блокировки руля w210 начало 1997
вот кстати еще рисунки, но думаю они особо ничего не дадут, хотя может кому нить и пригодятся
    99,5 KB · Просмотры: 689
    439 KB · Просмотры: 819
вот нашел вариант, но мне кажется что есть намного проще решение
Наконец разобрался КАК ОБРАТНО УСТАНОВИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ "ЛИЧИНКИ".Надо было"ВСЕГО" ОТКРУТИТЬ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЖУХА: 2-А БОЛТА (КЛЮЧ НА 13) СВЕРХУ И 2-Е ГАЙКИ (КЛЮЧ НА 10) ВНИЗУ. ВЫТАЩИТЬ НА СЕБЯ ,В СБОРЕ (РУЛЕВОЙ ВАЛ С РУЛЁМ И КОЖУХОМ С ЗАЩЁЛКОЙ). НЕ ЗАБЫТЬ ОТКЛЮЧИТЬ ШТЕКЕРА ПРОВОДКИ ПОДРУЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ. ПРИНЁС ЭТУ ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ДОМОЙ. ОТПИЛИЛ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ БОЛТА (6-КА) КОТОРАЯ КРЕПИТ МЕХАНИЗМ ЗАЩЁЛКИ РУЛЯ К КОЖУХУ ,СВЕРХУ РАЗОГНУЛ КОЖУХ РУЛЯ,ЧТОБЫ ШЛЯПКА БОЛТА ПРОШЛА ПОД НИМ. ВЫНУЛ МЕХАНИЗМ ЗАЩЁЛКИ. !!!!!!! ПОКА НЕ УТОПИТЕ ФЛАЖОК СТОПОРА РУЛЕВОГО ВАЛА В КОРПУС МЕХАНИЗМА , МЕХАНИЗМ СТОПОРА РУЛЕВОГО ВАЛА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ , НЕ ПРОВЕРНЁТЕ (ПРИ СНЯТИИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ СРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА)!!!! СОБРАЛ ВСЁ НАЗАД,УСТАНОВИВ ЗАЩЁЛКУ И ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ВО 2-Е ПОЛОЖЕНИЕ . ВЗАМЕН ИСПОРЧЕННОГО БОЛТА УСТАНОВИЛ ПОДХОДЯЩИЙ ПО ДЛИННЕ.(НА РАДОСТЬ УГОНЩИКАМ).
источник: http://mercedes-service.ru/node/1740
итог сего мероприятия:
приехал человек из "ключ-сервиса", повозившись руками с блокиратором, снял крышку сердечника (она оказывается там есть!!!), просверлил дырку в блокираторе, что-то типа спицами залез в эту дырку, поддел пластиковую защелку и вытащил сердечник который крутится от штока замка зажигания, далее, через уже дырку в которой стоял сердечник, опять же спицами полез в сторону рулевой колонки и подтащил на себя штырь который упирается в рулевую колонку и блокирует руль, и вытащил болт (штифт), который крепит сам блокиратор к рулевой колонке и вытащил блокиратор наружу, после чего согласно вышеуказанным рисункам разблокировал его и собрал обратно. все мероприятие длилось примерно часа полтора, по этому советую всем не умничать и вызывать "спецов-медвежатников", которые грамотно все сделают. по деньгам вышло 1500р.
p.s. не снимайте сами замок зажигания, чревато вышеописанными последствиями.
Каталожный номер замка зажигания
Подскажите пожалуйста каталожный номер замка зажигания VIN: WDB2100551j001829. :(
Re: Каталожный номер замка зажигания
    132,6 KB · Просмотры: 629
Большое пребольшое спасибо!!! :)
Заклинил замок зажигания ? Мороз?
Приехал-поставил машину, мороз около 12
Подскажите ребята, замок зажигания не проворачивается вообще. Утром встал - мороз около 18, ночью был 20. Машина замерзшая, но не на столько. В бачке незамерзайка (до-20) со льдом, но жидкая. Ключ в замке зажигания вообще не повернуть. Пока дергал - руль на замок поставил. Снял пластик над педалями, поставил под него обогреватель, залил отморозку в замок. В салоне градусов 17-18 тепла - замок ни в какую. Чуть -чуть в обе стороны двигается и больше ниечго.
Что делать ? Почему заклинило и почему не дает вобще поворота ключа ?
Если это замок подох, то как его снять ? Если нет, то что делать ?
:cry:
Надо завести, морозы сильнее обещают.
Re: Заклинил замок зажигания ? Мороз?
Ключ какой? Выкидушка? Какая? Или VIN автомобиля?
Руська
