Замок зажигания
romanoff
электронный замок зажигания
проблемка такая: при повороте ключа до упора он не отпружинивает обратно, поездка к дилеру ничего не принесла кроме расказов о бешенных суммах, а если быть точнее то 1400$. сюда входит замок зажигания и прошивка ключей заново. но в целом проблема та не велика. машина заводится, едит, все отлично, просто приходиться крутонуть стартер и самому повернуть ключь обратно. машиной пользуюсь не только я, но и отец, он человек в возрасте и временами забывает про дефект, что опасно как для маховика так и для стартера. вопрос такой: может кто сталкивался с этим, ведь там скорей всего в нутри стоит пружинка возвращающая его обратно или замок действительно не разборный? :?
Re: Заклинил замок зажигания ? Мороз?
Короче походу рулём заклинило. Руль пробовали пошатать и одновременно ключ? Утром похоже было. Сегодня в 7 утра товарисчи у меня приборка была инеем покрыта(((
Ключ - выкидуха, одна кнопка на сигналку. Вчера в итоге скинул замок - оказалось заклинила вставка для ключа, причем что с ней делать непонятно.
Машину для прогрева завел, поставил часть контактов замка обратно на фишку, а замок руля не снять, потому как не снять болт, который крепит его к рулевой.
Заодно может кто подскажет ссылки на нормальную ремонтную инструкцию по сборке-разборке замка зажигания в сборе ? Думал обратно без вставки на рулевую поставить - шток обратно не идёт, кнопки отжимаешь, а результата нет. Как выдернул - непонятно :(
Не поворачивается ключ зажигания
:arrow: Mercedes W210 E280 4Matic рестайлинг 2000г VIN WDB2100811X039051
1) Не смог завести машину с утра....поворачиваю ключ - начинается работать стартер, потому что ремень и ролики крутятся.....а завестись не может....при этом на приборке горят все лампочки......в чем дело??????
2)После некоторых попыток завестись ключ вообще перестал поворачиваться..... :cry:
:!: Ключ инфракрасный, всегда издавал щелчок, когда вставляешь в зажигание......а тут этого щелчка не происходит и его не повернуть!!!!! Что с этим делать????????
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! :o :o :o :o :o :o :o
Re: Не поворачивается ключ зажигания
Для начала, ключ вытащить снова вставить и попробовать еще раз.
Если после вставки ключа в замок зажигания челчка снова не последует, проверьте целостность АКБ. Лампочки на панели могут и гореть, а вот на стартер уже не хватает. И стоит проверить целостность провода питания стартера, который проходит под педалью газа.
С АКБ все впорядке...потому как работает абсолютно все в салоне и даже фары ближнего и дальнего света.....
Вставлять ключ пробовал много раз....щелчков нет....
Просигналил все предохранители - все в норме....провод стартера впорядке...без обрывов....... :cry:
Попробуйте еще вставив ключ в считыватель и перед попыткой поворота, нажать на кнопку открытия на ключе. Если и это не сыграет, то лучше всего проехать на диагностику...
Ну диагностика - диагностикой.....не факт, что она покажет в чем дело......
И чего тогда??
И чего тогда??
ну надо попробывать, так сказать методом исключения, как-то уже писали про траблы с ключами, бывает провода в катушке обрываются(в ключе)
И чего тогда??
Стар покажет - живой ключ или нет. Второго или сервисного ключа, я так понимаю, нет?
Есть мастер-ключ и 2 копии....ни один не работает в зажигании.......есть мысль, что не работают ключи?????
Так а почему тогда сначала он работал, но машина не заводилась....а теперь даже не поворачивается....причем двери открывает...???????
Ну тогда точно надо ехать на диагностику. Ключи не могут все сразу накрыться. Двери ключ открывает по инфракрасному каналу - он к зажиганию отношения не имеет.
ну допустим ключ сделают и он будет поворачиваться...а почему тогда не заводилась машина...тоже из-за ключей??? не может быть....
Замок не опознает ключ и блокирует поворот ключа. Так как ключ не распознается - не отключается блокировка стартера и ЭБУ двигателя.
Так по-началу стартер работал...просто машина не могла завестись...я же вначале написал, что ремень и ролики крутились....значит стартер работал....
Вы уверены, что провод идущий на стартер цел ? Дело в том, что бортовая сеть, включая освещение, салонное освещение и прочие АСС работают от АКБ независимо от стартера.
А вот силовой провод на стартер мог просто отгнить. Для этого надо заглянуть под машину в районе педали газа есть выход этого провода из салона.
Сделали диагностику.....говорят, что ключ впорядке.....вся проблема в зажигании....и придется менять все зажигание.........геморрой - правда???? :(
и цена тоже капец походу дела.......сколько будет стоить запчасти для замены зажигания???
Присылай замок и ключи сделаем ,все остальное в личку пиши если что
с ключами все впоряде...проблема с замком.....
Такая же хня была, замок поковыряли и все норм стало. И денег че то не во много обошлось... так что дешевле ремонт чем замена!
Corpmutas
