Замок зажигания
romanoff
электронный замок зажигания
проблемка такая: при повороте ключа до упора он не отпружинивает обратно, поездка к дилеру ничего не принесла кроме расказов о бешенных суммах, а если быть точнее то 1400$. сюда входит замок зажигания и прошивка ключей заново. но в целом проблема та не велика. машина заводится, едит, все отлично, просто приходиться крутонуть стартер и самому повернуть ключь обратно. машиной пользуюсь не только я, но и отец, он человек в возрасте и временами забывает про дефект, что опасно как для маховика так и для стартера. вопрос такой: может кто сталкивался с этим, ведь там скорей всего в нутри стоит пружинка возвращающая его обратно или замок действительно не разборный? :?
Re: Не поворачивается ключ зажигания
Сколько будут стоять запасные детали для зажигания???? примерную цифру....
Что Вы называете словом "запасные детали для зажигания".
Если делали диагностику, то она должна показать конкретную неисправность конкретного блока.
Ну сказали, что надо менять зажигание...за работу платить не надо, а надо заплатить за детали, которые будут меняться...сколько за это???
Интересная деталь - зажигание... Есть замок зажигания, катушка, свечные провода, есть еще провод включения зажигания... Можно у диагностов уточнить, что подразумевается в виду под столь обширным наименованием?
Я думаю - нужно поменять сервис, который такие слова говорит.
+1, очень похоже на развод... :twisted:
Сломаная личинка и блокиратор
Авто 97 года с выкидным ключом. Имеем полностью распиленный блокиратор на рулевой и полностью раздолбанный замок зажигания (ключом не отпирался блокиратор - пришлось все по очереди ломать и спиливать нах). Контактная и траспондер в порядке. Под замену: блокиратор (3500), корпус контактной группы (3000) и личинка (3000). Вопросы:
1) можно блокиратор и корпус бу?
2) можно купить новую или бу личинку и переделать в ней пластины под свой ключ, хотя бы несколько пластин (говорят есть спецы)
3) какие могут быть еще варианты решения проблемы (ездить с отверткой в замке зажигания - не предлагать :D)
Re: Сломаная личинка и блокиратор
Если заказать личинку через оф. дилера - придет под родной ключ. Далее нужен VIN.
Спасибо, а насколько это дорого по сравнению с заказом на простую личинку с ключом?
Нет VIN - нет ответа.
Пардон - WDB2100171A371118
О стоимости деталей у оф. дилеров можно узнать здесь: http://e-services.mercedes-benz.ru/tool/
    150 KB · Просмотры: 450
Спасибо. В принципе, цены примерно как в экзисте. Странно что у меня по экзисту не показывается деталь 12.
Там EPC старый, примерно за 2006 год. Екзист Вам личинку и ключи не привезет - только оф. дилер.
А-а, теперь понятно! Я то думал, что "только через дилера" относится только к ключу. Спасибо!
Как разблокировать руль
Авто E230, 210 кузов,1997 год. Проблема вследующем приехал на работу ,заглушил авто вынул ключ из замка зажигания,ушел. Вечеро сажусь всовываю ключ пытаюсь завести не дает блокировка руля, пытаюсь снять её, не получаеться(((( ПОМОГИ плиз, что делать, в чем проблема, и можно ли самому решить, как разобрать этот чертовый замок в картинках есть что то подобное?
Одновременно с поворотом ключа не пытались крутить руль вправо-влево? Бывает, его как бы "закусывает".
А ключ вообще какой?
разбирается механически. замок зажигания расчитан примерно на 250т. срабатываний . и у Вас судя по всему произошло залипание личинок( износ) механически разбирается замок и МЕНЯЕТСЯ личиночная часть.
замок зажигания
Проблема в следующем !!! заклинило замок зажигания он перестал поворачиваться и образовался небольшой люфт ,также заклинило и рулевую колонку . Ребята подскажите кто чем может ! и как замок снимается , vin WDB2100551A008390 . ключ расклодушка Спасибо !
Снимать.
Сначала панель под приборкой, потом сам замок. Извини, на английском, но зато с картинками.
Corpmutas
