220CDI глохнет на горячую
RomaGTR4WD
собстно глушу горячую машину отхожу на 5 минут , после чего подхожу
машина заводится с пол оборота но через 5 секунд глохнет
после чего заводится только раза с 5го..........
воздуха в системе нету
клапан давления в рампе новый , форсунки в обратку не льют
из ошибок в памяти была только одна низкого давления в системе
но возможно она еще старая осталась....... (клапан давления в ремпе сдох в середине января и только неделю назад я его поменял)
еще пару раз заглохла при тапке в пол на разгоне
все трубочки топливной заменены или поставлены новые резинки на них......
я сам работаю в автосервисе на постоянной работе у офицалов (правда не в цеху)
и на подработке еще в нескольких сервисах (по электрике нестандартные работы типо установка двигателей которые тут никогда не стояли или проводка с нуля для автоспорта )
и знаю как делается диагностика в особо запущенных случаях типо этого )
собственно сегодня проверил форсунки
10 секунд стартером (правда забыл фишку снять с датчика вращения но и так все понятно)
1 цилиндр по капельнице примерно 20см
2й цилиндр 5см
3 и 4й вобще в обратку пусто )
так же проверил клапан и датчик (исправны)
всем спасибо за помощь )
зы посоветуйте сьемник форсунок по удобнее плз )
Svoboda Dusha
