2373: инжектор Диапазон регулировки количества впрыскиваемого 600bar
MersoMen
СLK230K
Добрый день!!!
В блоке управления двигателем появилась актуальная ошибка
Подскажите что она означает? Что необходимо делать для ее устранения.
Проверка действенных значений по форсункам ни каких отклонений не выявила. Подскажите что делать и как быть. Есть свой стар, если нужно сделаю скрины.
Крымчанин
Дизельный Два
Форсы мрут
MersoMen
СLK230K
Вчера в меню стара нашел адаптации по параметру 600 бар. Не смог произвести изза термостата, выше 73 не нагреть.
Если форсы мрут почему ошибка актуальна, а не переодична? Или получается умерли?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
заодно и термостат на замену эта адаптация проводится на ходу не поможет форсу на замену
Крымчанин
Дизельный Два
MersoMen
СLK230K
То что на ходу это я понял. надо действенные значения выложить. они в допуске по все форсам.
MersoMen
СLK230K
вы это мотору объясните. мы то вам верим!
))))))спасибо)))))буду пытаться,надеюсь с вашей посильной помощью.
По идее после адаптации ошибка либо пропадет либо результаты укажут на проблемную форсунку?
Крымчанин
Дизельный Два
Либо развалится поршень :D
Крымчанин
Дизельный Два
MersoMen
СLK230K
Нет
У меня шуток не бывает
Жаль. Тогда вопрос. Что будет происходить в момент проведения адапиации?что будет происходить с авто? Можете описать, чтоб понимать что все идет хорошо.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
он будет записывать значения, при необходимости адаптацию можно прервать.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
не количество адаптаций не будет увеличиваться диагностика точно указывает на какой форсе превышение форсу этого цилиндра на замену Только что была эта же проблема на 646 вчера поменял форсы и сразу все адаптаиции прошли на УРА
MersoMen
СLK230K
вчера заменил термостат. Сегодня пробовал делать адаптацию.
Температура всасываемого воздуха была минус три. Могло ли это както повлиять?
дальше не было ничего, прокатались с таким экраном минут 10. Может я что то делаю не верно?
MersoMen
СLK230K
Все время была надпись "идет проверка"
Крымчанин
Дизельный Два
А причем термостат к калибровке мертвых форсунок
MersoMen
СLK230K
Я не вкурсе что тут причем. Поэтому и спрашиваю.
Термостат не давал запустить калибровку.
юрий66
автосервис
пока не нагреется, ничего происходить не будет. вы уже вдвоем там сидите не можете прочитать, что пишет стар, для начала калибровки.кататься не обязательно.
MersoMen
СLK230K
темпереатура на момент проведения была 90 градусов, если температура меньше 80ти то проверка просто не запустится.
Ездили потому что написано что авто должно находится в движении.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Artik855
