250d помогите советом, есть ли общее в этих проблемах??
ral777
Всем добрый вечер! Проблема такая:
1. При прогретом двигателе в салоне жуткая тряска, бывает незначительная, бывает вообще её нету(чаще первое) при холодном пуске всё ОК, при езде тоже?!
2. Завожу нажатием на педаль газа, если не нажимать, то заводится сама, но колбасит двигатель жутко! На газ сильно не нажимаю, еле-еле, как пером-в чем трабл?!?
3. Уже два раза за неделю загоралась пила(свечей накала) при движении?!? В первом случае-остановился и она погасла, во втором-пока не заглушил не гасла???
Есть ли в трёх описанных проблемах общая связь со всем, или хоть с чем то?
Хочу сам разобраться и попробовать решить проблему с вашей помощью! В поисковиках ответа так и не нашёл..
Когда загорается спираль в движении-что она означает на наших двс?!? Перегорела свеча накаливания/ или же в реле проблема? И может ли из-за неисправной свечи не работать цилиндр на холостых, и заводиться таким описанным способом?!? Или же всё плохо, и скоро пора на капиталу? Нужно срочно, целый день убил интернет, но ответа не нашёл..
При езде всё ок, правда в пенсионерском режиме подтупливает чутка(как будто провалы...) Масло не ест, не коптит/не дымит во всех режимах работы! КПП-механика! Холостые по тахометру 650-700. Очень жду ответов. За ранее, СПАСИБО!!!:eek::eek::eek:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
проверь свечи накала ,
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Колбасит?
У меня была подобная проблема. Тоже колбасило. При краковременном нажатии на педаль газа все проходило.
Проблема оказалась в регуляторе ХХ, он на тнвд. На него подходит вакуумная трубка.
Заменил его и все ок.
Это было давно, надеюсь все правильно изложил.
Дмитрий99905
