271 мотор. Плавают обороты при включении климата.
Dimas062
w209 clk
При выключенном климате стрелка на холостом стоит как вкопанная и работы двигателяне чувствуется. При включении климата - каждые 5-10 секунд падают обороты, машина вся тресётся... что может быть?
Чижик
Забаненный
Возможно требуется ремонт компрессору-кондиционера.:icon_exclaim:
Dimas062
w209 clk
Но холодит же зараза нормально))) И кнопка ac off rest - она разве не отключает кондиционер??? При её нажатии всё равно плавают:(
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
а доп вентиляторы есть на данном моторе вот не совсем знаю ..но могу предположить что если они есть то нужно посмотреть в момент плавания оборотов включается доп вентилятор или нет если включается то может от него вибрация идет и при включениие вентилятора всегда идет небольшой упад оборотов на долю секунды а если это происходит постоянно то проблема может быть в блоке управления скоростями вентилятора который начинает работать некоректно..могу конечно ошибаться в своем предположении но понаблюдать всетаки стоит :icon_e_smile:
SOS81
