272 мотор дымит на прогреве
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
Доброго времени суток ! У меня дымит на холодном жёстко, пока не прогреется примерно до 60 градусов, подскажите кто знает , замена маслосъемных колпачков...? Или что можно ещё посмотреть,можно ли попробовать какую-нибудь химию в масло , чтобы хоть частично решить проблему! Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Serg2005
ML-350
Начальник
Масло жрет? Стуки есть? Компрессию измеряли?
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
Стуки только по цепочке 1200 , 1208 ошибки, компрессия 11,5 ровно везде...., масло жрёт ...
Serg2005
ML-350
Начальник
Как узнали, что цепь стучит? Цепь обычно шелестит или трещит. Стуков на прогретом двигателе нет, снизу, в районе 3 и 6 цилиндров? Расход масла какой? Эндоскопом цилиндры смотрите на наличие задиров.
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
Скажу честно , это не первый мотор с лязгающей цепью, который у меня был, ещё держал X5 , в районе 3 и 6 цил - тихо, а вот у 1 и 4 лязгает, так как цепь находится спереди и именно там 1 и 4 цилиндры) , на задиры не смотрел ещё. Рассмотрим вариант холодного запуска, масляного тумана в картере нет, мне важно устранить срочно ( холодный ) дым, задиры понятно есть, но на первых секундах пуска задиры не отвечают за жор масла, вот я и задал вопрос , как уйти от Жора при пуске, считаю что колпачки клапанов .... Если ошибаюсь , поправьте ..))) спасибо ...
Serg2005
ML-350
Начальник
Где то я читал как проверяются колпачки и кольца, но где не помню.
mixermechanik
ML350 2005г
4JGBB86E16A034001
Кольца - по падению давления при опрессовке цилиндров с помощью нагнетания давления воздуха, а вот колпачки видимо только по симптомам((( впрочем у меня нет ещё такого оборудования, пока не нажил )))) вот и ищу подсказки)))) хороший экземпляр достался , очень богатый , вот постепенно решаю с мотором проблемы) но тем не менее спасибо за подсказки!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Дымят они по разному. Что то при резком торможении, что то при ускорении. На холодную и горячую. Не помню.
Компрессионный тест можно старом сделать. При колпачках в клапанной крышке дымок должен быть и запах, если не ошибаюсь.
bizzxxxx
