366la 11/5
  • Автор темы Автор темы RICH35
RICH35
не могу разобратсо. мерс 1520 евакуатор,двс 366la 11/5",тупит очень сильно но не димит заводится сразу толка требует дать газую при етом ещо матор работает очень шумно ,штота бренчит в раионе разпредвала в блоке там с переду есть мфта центробежная каторая опережает зажигание на оборотах(вапрос кова х..она там делает какби там и бренчит) . матор после капиталки и новие разпилитеи,как надо правильно вистовлять зажигание?скока должна довать турбина(у маега ели до 0.6набирает).помогите советом дельным
это всё уже здесь пережевали и "высрали"как говорится . тебе осталось запастись терпением и почитать. поисковик немного ускорит поиск тем. какой смысл заново печатать одно и тоже .
Да нет там все так просто,у меня ест ешо 3 мшини не турбирование om366,там точно все понятно,но здеся какби матор такои но нифига он нитакои и капризы другие,поетому и ишу помоши с советами,у меня ета машина 3 года но уже весь плешь проела .:icon_e_surprised:
И с зажиганием там свои приколы нетак как в тмосфернике, и турба тоже скока должна вербовать?
с зажиганием у всех 364-366 -366LA ВСЁ ОДИНАКОВО .ВЫСТАВЛЯЕШ ПО ГРАДУСАМ на каждый двиг свой градус хотя мне не понравилось я изменил его . спроси а alex treila градус это уже обсуждалось . шестеренка с грузиками ускорения есть как на 4х цилиндровых так и на6ти цилиндровых если у тебя 4 машины и ты в первай раз узнаеш о наличии такой шестерни то это это полный провал в твоих знаниях. изачем он нужен читай на сайте. чем ты интересно меряеш значения своей турбины?
На турбированых все также просто как и на безтурбиных. Но здесь такой момент есть, что турбированых хрен знает сколько модификаций в том числе и на 1520 три совсем разных 366 стоит, и если например при ремонте поставишь детали не со своего вида то потом и начинаются танцы с бубном.
Ну а так если теоретически учесть что все стоит правильно, то отрегулировать уровень впрыскиваемого топлива, увеличить его, и плпробовать покрутить угол, если шумно работает то сдеелать позднее.
На турбированых все также просто как и на безтурбиных. Но здесь такой момент естб, что турбированых хрен знает сколько модификаций в том числе и на 1520 три совсем разных 366 стоит, и если например при ремонте поставишь детали не со своего вида то потом и начинаются танцы с бубном.
Ну а так если теоретически учесть что все стоит правильно, то отрегулировать уровень впрыскиваемого топлива, увеличить его, и попробовать покрутить угол, если шумно работает то сделать позднее.
чем регулируетса подача топлива ,если ето гаикои на вакумнике то ето уже пробовал ,немного резче стал но както с холостых не особо пытается разкручеватса,на капоте ешо есть такая заводская наклеика.
    102 KB · Просмотры: 414
АВГ
