4matic раздатка, паредний мост. Вопросы новичка.
garag102
WDB2100821X012724
Уважаемые, вот, оказался обладателем этого чуда элитного автопрома...
До него ездил на 202-м 230 компрессор. Долго думал по ощущениям "брать или не брать", т.к. при ознакомительной поездке он оказался и шумнее и жестче, хотя 202-й был еще и Esprit...Но надо двигаться вперед, и я взял 320-ый в полном приводе...Уже влюбляюсь в него, и появляются вопросы, которые задать больше негде...
Вот я трогаюсь, и слышу звук, похожий на звук двигателя (в прошлом кузове его небыло в помине) но другой в частоте, по опыту очень похоже на звук раздатки на наших Нивах...при наборе скорости он пропадает...и становится комфортно.(Масло в коробке поменял, оригинал) переключается плавно, без толчков, чуть "тормрзя" на непрогретом...
Хочу поменять масла везде...В раздатке не нашел ни сливной ни заливной пробки... и еще, не нашел сапунов на переднем мосту и раздатке...
Если не трудно, ткните фактом в картинку, а лучше научите, где это есть...
:ny_sanki:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
если хочешь чтобы ответели картинками.
вин давай, люди со спец программой, помогут.
garag102
WDB2100821X012724
WDB2100821Х012724
albatros
GLK, МЛ350 W164
болт №7 на картинке, для залива и контроля уровня масла...
    15,1 КБ · Просмотры: 860
garag102
WDB2100821X012724
Укажите пожалуйста местонахождение сапуна на переднем редукторе.
Благодарю за участие.
tank8986
