606.962 продымливает на холостых
Prestige
Мерс W210 с 3х литровым турбовым двигателем...177 кобыл! Мотор 606.962!
Продымливает синим дымком при работе на холостых оборотах и работает я думаю громковато, посоветуйте пожалуйста, что можно сделать... Езжу на машине уже 1.5 года раньше дыма не было, а работал так же... Поменял распылители форсунок все равно тоже самое... Может присадку какую налить...?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а громковато это как?
у меня на хх тоже тарахтит на 3000и выше песня.
пробег скока?
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
Проверить компрессию
Замена форсунок
Цепь как себя чувсвует ))?? Если открыть маслозаливную горловину и потянуть самодельным крючком за цепь сильно деформируется???
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
А распылы грамотно поменяли? И момент впрыска неплохо было бы проверить.
Prestige
Замена форсунок
Когда меняли распылители форсунок, снимали клапанную крышку и проверили цепь - она в норме!
Форсунки сказали нет смысла менять, так как поменяли распылители...
Компрессию не мерял....
Prestige
Я сам не сильно разбираюсь, но вроде специалист неплохой...перебирал нормально! На стенд форсунки тоже ставили (давление 130 бар) - как и написано на форсунке... Геометрию распыла вроде тоже регулировали!
dimamers67
Я же говорил, момент врыска проверь. Всегда актуальный момент после большого пробега и замены распылов.
alekstit
Подскажите мне пожалуйсто проблема такая.Сутра заводится чудесно с пол тычка но начинает троить и дымитьв моторе появляется стук это продолжается 10-30сек потом песня.Зажигание,распылы,насос в поряде.606мотор без турбины
Brayan074
Про тарахтение скажу так что скорее всего это из за жесткости нашей соляры ! я проверил следующим образом - начал газовать довольно продолжительное времяв районе 3-4 тысяч и патом отпустил - работать стал мягче прямо таки урчать а через несколько минут снова начал тарахтеть ! Лью присадку в дизельное топливо для улучшения его смазывающих свойств!
Biwis
Brayan074
надо не присадку лить. а масло!
на 50 литров добавь 100 грамм масло и все. самого дешевого.. тише будет. дизилисты сказали мне так. себе не лил.
тоже тарахтит. на холостых думлю немного серым...
dorodnykh
W210 300TD 97г. Eleganse
Привет всем! у меня такая проблема.
Утром заводится после третьего оборота стартера и тоже идет синий дымок (работает жестко) потом нагреется и если заглушить заводится хуе....о. подскажите пожалуйста что у меня за проблема и как решать. Да с дизель станциями у нас вообще пи..дец. Антон Казахстан
Prestige
Меняйте свечи накаливания!
владддд
таже проблема серым дымит форсунки новые поставил+старые лили но разход по компу 6 а сновыми 9!!!!!!!!!!! проблем не выдает в чом может быть дело??????????????????????
mareo55
попробуй снять шланг рециркуляции
xevgenij
