606 мотор тнвд
Ministrov
Добрый день. 98 год 300 тд. Не нравится как работает двигатель. Расход топлива большой, дымит синим- не сгоревшая солярка. Турбина в норме, масло не ест. На холостых бывает иногда поддергивается. Ощущение что жестко работает. Распылители новые поставил -не изменилось ничего. Когда поднимаешь плавно обороты,и если задержаться именно на 1500 где-то начинается как будто троение движка и валит дым столбом ( цвет от черного до сизого, чуть больше оборотов даешь и держишь педаль - ровно работает движок и без дымовала. Настройка тнвд вылечит эти неприятности ? Или здесь могут влиять еще датчики какие-то, отвечающие за впрыск топлива? (Диагностика не показывала ничего по движку и датчикам.) Спасибо.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Впрыск у вас без большого количества электронники, вот и ошибок мало)) Но есть явный перелив топлива, скорее всего надо перепроверять топливные форсунки! А ТНВД снимали? Иначе зачем его настраивать?)
Ministrov
На счет тнвд не знаю. Поставили двигатель недавно с европейской машины.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так а топл/форсунки на перелив проверяли? Они могут лить при работе двигателя, тогда работа как раз будет жесткой с цокотом и черным дымом))
Ministrov
Мастер типо проверял. Не верю никому уже. Самому это никак не проверить ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Нет)) Стэнд дизельный нужен) Но весь принцип работы этого дизеля именно механический, нужное давление создается и тогда происходит впрыск, а это давление формируется внутри форсунки, ну а подается из ТНВД.
Ministrov
Благодарю. Значит сначала проверить форсунки а потом если нет изменений - тнвд ?! Надо в дизель моторс тогда мне записываться.
MartianMB
