E300D 606 мотор плохо заводится.
Sergey_klg
W124E300D
E300D мотор 606.910 win WDB 1241311C169873 плохо заводится не прогретый мотор. Проблема в следующем, на холодную мотор заводится отлично и летом и зимой. Когда прогрет до рабочей температуры (горячий) заводится чуть хуже, но со второго раза заводится. Когда мотор не прогрет до рабочей температуры (н-р выехал со стоянки, доехал до заправки это 5-7 минут) заводится только с четвёртой - пятой попытки при этом делаю паузу перед 2-3 попытками секунд 30. А на днях мотор заглох на ходу при движении на нейтралке. Ездил на диагностику причину не определили, правда и денег не взяли:).
profix by
W124 .250td. акпп.95г
мда ,обычно наоборот ,как давно чистили сетку в баке?
profix by
вот была бы это бмв 2,5 тдс , там точно на ремонт насоса
Sergey_klg
W124E300D
Машину привезли из Германии в прошлом году. Я не чистил, а что там делали до меня не ясно. Думаете в этом может быть проблема?
profix by
может быть ,но проверить стоит,можно попробовать принудительно охладить насос холодной водой,и попробовать как заводка,может и он дурит голову
Чижик
Забаненный
Возможно стоит ранний впрыск,поэтому на горячий плохо заводится.И работает жестко.И замените топливный фильтр.
mexman58
слабо проверить компресси сначало на холодну потом на горячую
RainR
