611 мотор (270CDI) где-то спереди травит солярку
tjr
ML270CDI, в передней части мотора где-то подтравливает топливо. Не капает, но запах чувствуется сразу, как подойдешь к работающей машине. И когда едешь, в салоне, тоже :(
Сначала (до снятия декоративных крышек на моторе), местные авторитеты заявили, что это текут "трубочки" на моторе. Купили метр резинового топливопровода, сняли пластиковые крышки с надписями MB/CDI и ... посрывали абсолютно живые, родные трубочки. Такие, типа "тканевых". Нарезали резиновых, поставили. Не помогло (разумеется).
Мотор начисто помыли. В районе форсунок все сухо (я, начитавшись форум, твердил под шайбы под форсунки, но мне говорят, что "это в вашей России такое, в нормальном климате и с нормальным топливом такого не бывает!").
Сегодня сам лазал под капотом с пристрастием и локализовал место, где прямо видны свежие подтеки солярки. И запах идет оттуда. Это передняя часть двигателя. Там сверху стоит насос, как я понимаю, вот такого вида (нашел в интернете его по парт-номеру, который заблаговременно выписал):
1723806656
Где-то вот под этим узлом:
Вот под этой конструкцией и "потеет" соляркой. Но, похоже, не из под
этого насоса, а где-то в сочленинях ниже.
Теперь, собственно, два вопроса по теме:
1. Может, есть там какое-то слабое место, на которое бывалые ткнут пальцем и скажут, мол, "обычно там течет то-то!".
2. Если все-таки слабого места и статистики по этой проблеме нет, то вопрос, насколько "безопасно" снимать вышеуказанный узел, потому как иначе не добраться до мокрого места - он над ними нависает. Есть ли какие-то советы, сложности. А то не хотелось бы открутив последний болт, получит кучу высокочивших пружин и деталей по асфальту :)
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
На фотографии вакуумный насос,а подтекает часто ТНВД,на рисунке под номером 5.Обычно через верхнею крышку ,там уплотнительные колечки.Продаётся рем .комплект,сам не менял,другие делали сами.
  • Мне нравится
Реакции: tjr
sashok
Прежде чем менять колечки ТНВД поменяйте трубки низкого давления к ТНВД, они часто рассыхаются и при нагреве начинают травить.:)
mexman58
то што на фото ето вакумный насос снимити его не бояс под ничего нет
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
У меня это было из-за топливных трубок. В частности из-за их прокладок. Прокладка, которая плоская тонкая - плохо держит нагрузку времени. Если топливные трубки живые, то только прокладки можно махнуть и лет на пять вопрос решен.
atur
220cdi топливный пропускает. что делать. есть ли ремкомплекткак вы устранилиполомку..
скажите как
1723806656
Звездочёт
на фото тнвд , под ним трубки проходят , держаться на клипсах , у трубок есть специальные "разъёмы " подключения топливных трубок к самому насосу . вот это и надо проверять
вообще где вин номер ?
Alex_Nik
хорошо если колечки, может сальник подтекать начал, эту футорку с сальниками тяжеловато найти. хотя поменять как два пальца......
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Вначале потекли колечки, а потом ремкомплект пришлось менять, через год:icon_e_smile:
Фото и номера:icon_e_wink:
    62,9 КБ · Просмотры: 652
    70,4 КБ · Просмотры: 1.010
Kill001
Течь тнвд
А подскажите, пожалуйста, тяжело ли ремкомплект менять и насос снимать?
ML 270 CDI WDC1631131A416235
Alex_Nik
да если рисунок ТНВД скачаете, то ничего сложного. а снимать не сложно, три трубки снять и три болта открутить. только перед этим всё вокруг отмыть и отчистить, включая сам насос.Работы с ТНВД требуют чистоты.
Kill001
Спасибо. Слава Богу у меня там все чистенько - меньше отмывать.
Kill001
тогда действуйте. увидите коррозию, не вздумайте удалять наждачкой.
Спасибо. На счет коррозии в курсе - притертые детальки друг к другу. Уже насос в ремонт отдал - много задиров и большой износ (((
Сделал вывод, который многих не порадует: Если сдохли форсунки - меняй ТНВД и Подкачивающий насос. Все продуктами износа изнашивается, простите за тавтологию. Но, в общем для пробега в 250 - 280 тыс., я так думаю, это нормально уже...
Alex_Nik
не продуктами износа, а плохим топливом , водой в топливе и из-за применения дешёвых топливных фильтров.
Kill001
Согласен. Но, умирающие насосы добавляют к топливу еще и продукты износа и пошло по наклонной!
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Как проверить вакуумный насос?
Есть подозрения что вакуумный насос работает не в полную силу. как то ездил после не удачного ремонта, со снятой вакуумной трубкой с насоса. Слышен звук при заводке машины от вакуумного элемента системы, пульсирующие. Ездил на таком же мерсе, тормоза намного лучше схватывают и звука ни какого нет. Ремонтируется ли насос или только замена? Как его проверить?
Авто W210 E220CDI
Vin:WDB2100061B424588
OlegD70
