722.6 Измерение температуры масла АКПП
SKYNETMERCEDES
W220 S500 4matic long
Знаю, что температура масла в АКПП измеряется через Star Diagnosis.
Но пришла мысль погрузить датчик температуры (к примеру от мультиметра) в трубку для щупа масла. Сам датчик измеряет относительно точно, проверял.
Так вот, на сколько достоверна температура масла в области погружения щупа, и стоит ли доверять этой температуре? Кто знает устройство коробки, подскажите.? Есть вероятность, что там не проточная область, и тогда температура будет ниже чем в реальности.
Моя коробка после проезда 10км в городском режиме показала температуру 105 градусов.
такой датчик так же достоверен, как и внутренний. при какой температуре вы ездили? просто за 10 км трудно прогреть так коробку......разве что на улице +35. при -10 за чес езды по городу я смог прогреть до 55 градусов. в жару не знаю.
Установите радиатор охлаждения масла АКПП отдельно от основного радиатора ОЖ.
Ездил при температуре 25 градусов. Да, похоже реально перегрев, т.к. начинает подёргивать при такой температуре. Началось сразу после полного замена масла. Сейчас 68е масло из красного превратилось в тёмно коричневое. Поеду в сервис, пусть смотрят. Может и вправду поставлю дополнительный радиатор.
да нормальная темпиратура.Я ездил на диагностику 24 в воскресенье проехал приблизительно 13-15 км.Стар показал 100гр.диагност сказал нормальная темпиратура.
Думаю, что стоит либо еще несколько раз поменять масло..........либо менять его уже нет смысла... радиатор ни причем (если он рабочий)
Akor_Elvan
