722.6 помогите с вариантами
Tarl
Всем привет.
Ситуация следующая. Взял в августе W204 2007 года. Сразу погнал на СТО, т.к. были замечания по ходовой, заодно решили проверить коробку, т.к. при начале движения, как только жмёшь газ был ощутимый пинок. Сказали что нужно реставрировать муфту, при этом ошибок на компьютере не показывало.
Ок, сказал делайте. По их словам произвели следующее - заменили фрикционы и все резинки, промыли гидроблок, реставрировали насос, поменяли масло с фильтром. Забираю машину, до дома доезжаю нормально около 20 км, на следующий день пинки на горячую даже усиленные. Приезжаю к ним, они сбрасывают адаптацию и всё становиться нормально, за исключением - не постоянно, встают обороты и коробка не переключает от 2 до 10 секунд, на педаль газа не реагирует, потом резко переключает и машина выстреливает. Отогнал к ним, разобрали посмотрели были ошибки 0730 и ещё какая-то, поменяли электромеханический клапан. Ошибки ушли вместе с проблемой. НО коробка опять дёргает, причём сильнее чем дергала до ремонта, толчок зависит от температуры коробки, есть температура при которой она едет идеально.
Я им предлагаю сделать адаптацию коробки на ходу, поможет ли это? И что вообще может быть?
Assan707
