Доброе время суток. Проблема в контрактной коробке, в старую попал антифриз. В коробке все хорошо едет, переключается, не пинается. НО на медленном разгоне при переключении на 3,4,5 происходит кратковременный гул на низких оборотах. Как обороты поднялись гул проходит. Делали сброс адаптации гидротрансформатора при 3,4,5 передачах и общий сброс АКПП не помогает, меняли блок управления. Катались с мастером и всем оборудованием (осцилограф, стар) ничего криминального. Кроме одного, сигнал на блокировку подает блок управления раньше чем нужно. Со слов мастера: "Тупик, скорее всего коробка пытается найти момент блокировки ГТ вот и гудит." помогите избежать дальнейшего сек*а. Заранее спасибо.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
