722640 Глючит - после рестарта проходит
LeftHander
W211 E270CDI, 2002
После остановки на перекрестке при включенной D иногда машина перестает ехать, при нажатии на газ. не реагирует на переключение и на R. Нужно заглушить, вынуть ключ, переждать 2 сек. После этого едет прекрасно.
Где искать решение ???
диагностика
...самостоятельно не найдёте,в этом автомобиле мнго мест где может скрываться решение...желательно обратится к специалисту...
1 ошибка P2502
Продолжение болезни, после тех случаев с АКП, все таки решился на замену масла. Да там в шоке были, от фильтра и масла. Как она вообще ездила, удивились ))). Залили оригинал масло (по допуску), 8л. Хотя просил их 7,5 залить. Ездил где-то месяц, ну думаю проблема была именно в масле, ну раз фильтр забит был масло не поступало и т.д. Но вот недавно опять та же история, на ходу при скорости 40-50 км. переключилась на пониженную, после остановки перестала ехать. ну я как и до этого, заглушил-завел поехал. Стара в городе не нашел. Диагностировали Бошем КТС 570 кажется.
Выдала ошибку
P2502 -Включенная передача недостоверно.
Видел где-то на форумах про датчик положения АКП, якобы он засоряется и просто надо его почистить. Может он? Как его почистить\заменить?
АКП 722640
WDB2110161A072648
В общем решил я заменить 2ой АКБ. На диагностике показывало 2 ошибки по датчикам АБС (в разделе тормоза и АКПП), так вот я подумал раз 2ой АКБ отвечает за тормоза а АКПП берет данные с датчиков АБС может все из-за мертвого АКБ(на проверке он оказался дохлым, наверное не меняли с завода). Поставил Варта новый для мопеда. Уже неделя полет нормальный.
Ваши мнения ???
Алексей15
