Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Сурэныч написал(а):Кстати,что хотел спросить,что должно побудить человека,чтоб купить 140-Й с таким мотором,один раз как-то проехал,нервов не хватило,полная жопа
1. Проверить уровень АТФ (при рабочей температуре на "N")Vladu написал(а):Что сделать? Как поступить?![]()
Коробка какая 6-я или 3-я..Vladu написал(а):Да в роде уровень в норме, но если честно АТФ довно не менял... А что покажет ВИН?
Согласен только вряд ли редуктор, в добавок часть электрики которая связывает мозги с коробкой. В любом случае возможна несовместимость датчиков скорости и оборотов вашего мотора и невашей коробки.qruiser написал(а):Педальный узел, гидросистема сцепления и т.д.
Возможно кардан и редуктор, если делать правильно.
Но нужно учесть, что на 140.134 и 140.135 МКПП вообще не ставилось.
