S 350 TD проблема с АКПП
  • Автор темы Автор темы emercom
emercom
возникла проблема с коробкой. при прогретом двигателе не хочет ехать назад, ощющение пробуксовки даже на сухом асфальте , но колёса стоят. на холодном двигателе ( до 70 ) работает :evil: какая мах скорость у этого авто, мой не едет больше 130
Re: W140 3.5TD Замена АКПП на Механику
Стоп, какая часть электрики на АКПП 722.367 там гидравлика, из электрики 2 датчика положение селектора и задний ход.
и еще поподробней что за 140.134 и 140.135?
я все таки озадачился МКПП рассматриваю вариант переделки своего W140 или продажу.
140.134 это S350TD, a 140.135 - S300TD. Ни на тот, ни на другой МКПП никогда на заводе не ставились.
Не создавая новой темы. Вопрос: у друга на S350TD '95 появились рывки при движении задним ходом - что это и как лечить? Все остальное - в норме, масло идеальное.
Заранее спасибо.
В общем настал полный кирдык - задняя буксует, коробка 722.367. Други, помогите, что именно нужно менять?
to hurtman: плз можно поподробнее с номерами деталей?
Здесь спроси: viewtopic.php?f=66&t=8149
акпп на 3.5тд
мужики подскажите не срабатывает кик даун какие проблеммы и где искать причину заранее спасибо.
S350 TURBODIESEL,93 г.в АКПП дергается
Здравствуйте. Суть проблемы: поменял масло в двигателе, все фильтра, завел, все нормально, давление есть, лампа потухла- поехал. При переключении стали очень сильно чувствоваться рывки. Хотя до заезда в гараж все было нормально. Что могло случиться не пойму. (в коробке масло не трогал.) Подскажите если кто сталкивался.
Проблема АКПП w140 3.5 td
W 140
wdb1401341a187525
Всем привет. Случилась вот такая история:
Ехал себе приспокойненько, держал около 2.5 тыся оборотов, ничего не предвещало беды. И потом вдруг резко коробка переключилась в нейтраль....
Собственно после этого ее жизнь и прекратилась.
Не включается ни задняя передача ни драйв. При переключении на паркинг слышен какой то треск.Не громкий, но отчетливо различимый.
На что грешить не знаю.
Коробка дергала при переключении с 2й на 3ю.Но это было уже давно. Как то около 2х лет так ездил.
Если подскажете - буду безмерно благодарен:)
Азъ
