Abs и фары
Joker39
WDD2040811F065809
Калининград
WDD2040811F065809
Добрый день. Сегодня машина поставила меня в тупик. На прямой дороге в пробке Загорелась гирлянда ABS лег спидометр и все сопутствующее,
Приезжаю на парковку, а вот фары отказались выключаться (причем как ни крутил крутилку)повергло меня в ступор.
Диагностика не увидела блок АБС
Скинув клемму с акума все ожило, и так пол дня.
Есть мысли куда копать ?
WDD2040811F065809
Привет) на С204 блоки ESP бывает выходят из строя. Если нет влаги в эл разъемах, пока понаблюдай. Также проблема может быть в переднем блоке SAM
Копать в сторону поиска причины почему ложиться CAN . Осмотри разъёмы на фарах , передний SAM на предмет попадания влаги и окислов , проверить проводку до фар и выключателя света , питание на SAM ну и т.д. по тексту. (N30/4>X30/30<N10/1 ) Считать ошибки соответственно и проработать их . Цешки болели блоками ESP . Но свет не при чём . Будет работать и без ESP . Где то лягушки квакают .
Спасибо сегодня поковыряюсь
проблема горящим АБС и фарами пропала после сброса питания. Теперь просто высвечивается гирлянда АБС,
Диагностика показа отсутствие связи с ним. После сброса клеммы он отзывается и общается висят ошибки по 2 колесам и пачка по низкому напряжению по сети(скорее связано со снятием клеммы)
Питание проверил приходит масса целая.
Там должен увидеть стабильный +?
А где находиться передний ? Sam
спереди...)капот откроешь и видно.
twlow
