Абсорбер. Подрулевый переключатель. Хелп плиз.
  • Автор темы Автор темы Stingrey
Stingrey
МВ S124, 1988 г.в., дв.103, 3.0 бенз, КЕ-Jtr, EТ-model 4 matic
юрист
Доброго здоровица! Господа-товарищи, знающие, сталкивавшиеся, разбирающиеся. У меня пара вопросов, на которые в моих книжках по ремонту нет ответов.
1. Машина оборудована асбестоугольным абсорбером. Машину взял после небольшой аварии, отсутствовал под левым крылом локер. от попадания грязи и воды он сгнил снизу, содержимое высыпалось. Вопрос: для чего он нужен и требует ли замены, можно ли без него обойтись?
2. При покупке был неисправен подрулевый переключатель, вернее повороты работали, а включатель дворника - нет. Заказал новый. КОгда поставил, обнаружил сначала, что надписи перевернуты. Рассмотрел внимательно рисунок в книге - переключатель стоит с другой стороны (то ли рисунок перевернут, то ли мерс праворукий). Получается, что переключатель у меня с праворукого мерса. Далее еще одна проблема. из колодки со жгутом проводов выходит отдельно еще один провод с вишкой, вот только куда она подключается - я так и не нашел. Вопрос: будет ли он работать, что за проводок выходит из колодки и куда подключается (на старом вишка обрезана и он снова введен в колодку)? :?
Обсорбер служит для поглащения паров топлива а соответственно и вентиляции бака. Он влияет на работу всей топливной системы.
Проводок может быть от темпомата (круизконтроль), хотя не уверен. По Вашим описаниям трудно понять, нужно хотябы фото, тогда знающие - те, кто сталкивался, подскажут.
На моем нет круизконтроля, я тоже об этом думал, что это к круизконтролю. Фотки пока нет, сделаю сегодня - выложу. А эксплуатировать машину без обсорбера можно? (планирую ездить на газе, так как стоит газовая аппаратура). Хотя бы первое время, сейчас нет денег на нормальный (ставлю только оригинальные запчасти, ничего не переделываю) ремонт, да и без этого проблем много (сейчас капиталю движок, коробку, красить буду).
Может быть дополнительная фишка к датчику дождя?
Как и обещал, выкладываю фотку фишки к подрулевому переключателю. И кто знает, подскажите, можно ли эксплуатировать машину без абсорбера? (Хотябы временно)
    882,2 KB · Просмотры: 384
без абсорбра можно, некоторые люди просто выводят шланг под крыло, я на своем 124м абсорбер заменил угольным фильтром от противогаза :lol: :)
Артур9927
